28 gennaio 07, 18:01 | #31 (permalink) Top |
User |
Io direi Kutta A livello di guida un biplanetto tipo quello che stai facendo è parecchio diverso, ma molto anche a causa della differenza di dimensioni, diedro e pianta alare. In sè il profilo a tavoletta non è malvagio, poco efficiente ma stalla bene!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! |
28 gennaio 07, 18:20 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
28 gennaio 07, 21:55 | #33 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Dacci lumi sulla storia: Bernulli Vs. Coanda Vs. Kutta! | |
29 gennaio 07, 02:06 | #35 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Leggendo la funzione delle alette alle estremità delle ali, mi sono imbattuto in questa foto: http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Wingletdetail.jpg ; a cosa servono quelle "punte" che escono dal bordo d'uscita dell'ala, sull'alettone e sull'aletta? Sono dei sensori meteo oppure fungono in termini di aereodinamica?
29 gennaio 07, 02:15 | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quindi, praticamente, se tolgo motore, perdo portanza quasi istantaneamente e l'aereo casca di punta anche se ho vento contro. Da qui capisco il nome di 3D. tnk a lot. | |
29 gennaio 07, 20:27 | #37 (permalink) Top | |
La crazione della portanza è stata dimostata in diversi metodi, tra cui quello basato sui prinicipidi Kutta e quelli basato su bernoulli. Bernoulli è quello più facile, poichè permette di sintetizzare i parametri fondamentali della genrazione della portanza in 4 soltanto: densità dell'aria, superfice, velocità e una costante ricnducibile esclusivamente al proflio (detto Cp all'italiana o Cl all'ingelse). Kutta prevede di dover conoscere l'intesità della risutante dei vortici generati dall'ala, cosa ben difficile da consocere a priori. Se non ci vedete ancora chiaro posso cercare il libro di aerotecnica su cui ho sputato sangue per 3 anni | |
29 gennaio 07, 22:00 | #38 (permalink) Top | |
A Valè! Ma allora cosa studi a fare???????????????????? | |
30 gennaio 07, 13:14 | #40 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ti quoto in pieno. Ma dato che il mio pensiero nn conta nulla, penso che peppe46 faccia polemica perchè non sopporta il fatto che si scrivano eresie. Fai bene peppe nn ti sminchiare anche tu continua giù duro ! Ciauz | |
Pacco Lipo, prima in serie o prima in parallelo. | dobetti | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 gennaio 08 07:19 |
Taglio ali. Prima il dorso o prima il ventre? | abe77 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 12 gennaio 07 08:57 |
teoria prima di iniziare | pantegano | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 23 marzo 06 22:34 |
La prima volta, vanno prima caricate per forza? | edofly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 05 marzo 06 13:21 |
