Vecchio 22 gennaio 07, 17:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
motore a testa ....in giù
Ragazzi dopo alianti e modelli elettrici, ho messo su un motore a scoppio.
Lo avevo già ma andava bene.....
Allora il motore (tunder tiger 11cc) è montato su un carosel a testa in giù.
E questo è il suo problema.
Se parte immediatamente, ok, altrimenti la candela si riempe di miscela e va tolta e asciugata. Inoltre la compressione aumenta (e questa non l'ho capita) molto e i normali avviatori hanno grosse difficoltà.
Una volta avviato va bene a patto di non stare troppo al regime basso...
In estate non avevo mai notato questo problema, tanto che il motore rimaneva acceso bello bello al minimo. Non so cosa sia cambiato (a parte la temperatura). Io non ho toccato viti del minimo. Giusto qualche ritocco alla carburazione che va bene anche volando a candela e ritorno....
Miscela con nitro e olio 20%, candela 8 (in estate 5, ma si comportano allo stesso modo)
Ah il motore è un ABC....
Tutte le info sono beneaccette....., sono stufo di metterlo in moto in ....volo rovescio
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 19:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Io ho avuto lo stesso problema con il carosel e un OS61FX, a testa in giù non ne voleva sapere di andare, se partiva al primo colpo bene, il volo si faceva ma già al secondo tentativo era finita. Si riempiva e non partiva più.
La sensazione di aumento di compressione e proprio data da questo motivo del riempimento ed se usi avviatori elettrici può essere dannoso insistere se non prima di svuotare il motore.
Io ho risolto montando un quattro tempi.
Forse nel Carosel il serbatoio è montato troppo in alto agevolando un flusso di miscela eccessiva al motore.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 19:47   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Monta il modello su un supporto e avvialo capovolto!
" La patata lessa!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 13:34   #4 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da francolvr
" La patata lessa!
Eheheheheh, lo so, ma speravo che ci fosse una soluzione migliore.
Il 4 tempi mi sembra poco adatto (e sciupato) al carosel, inoltre con la testata verso il basso, al primo atterraggio malandrino (vento sostenuto regolarmente al traverso sul campo), sempre possibile, rischio la testa.
Pensavo alla candela alimentata al minimo per non rischiare spengimenti al minimo in volo, e a qualche altra diavoleria per evitare questo "straripamento" di miscela.
Anche perchè, prima non me lo faceva e stava acceso al minimo, senza colpoferire.....
Nessuno ha un piedistallo di troppo????
Vecchio 23 gennaio 07, 13:51   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
nulla da fare se vuoi stare tranquillo mettilo in moto col modello capovolto..
poi è quasi normale che dopo che è fermo un po, riparta a stento.. dove finisce la poca miscela che rimane nel carter ??? in fondo alla testa e bagna per bene la cendela... e poi col cavolo che riparte.....
ho sempre odiato i motori messi caposotto, a quel punto è meglio a 90° con lo scarico sotto la pancia... sistema un po delicato per lo scarico, ma a prova d'ingolfo
ciaooo
Vecchio 23 gennaio 07, 14:35   #6 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da il_Zott
ciaooo
Ok, mi rassegno...., mi faccio un piccolo piedistallo.....
Oltretutto avendo il deflettore di scarico puntato (normalmente) verso il basso, mettendolo il moto capovolto, diventa verso l'alto......, con tutte le conseguenze del caso......
ciao grazie.......
p.s. ho già nostalgia dei miei elettrici.....
Vecchio 26 gennaio 07, 12:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da stroncapaperi
Con temperatura più bassa prova a mettere una candela più calda.
Quando si ingolfa, prima di smontare la candela prova a mettere il modello di lato in modo che la marmitta stia verso il basso e fai fare un paio di giri all'elica. In questo modo la miscela in eccesso dovrebbe uscire dalla luce di scarico.
W I PUZZOLENTISSIMI MOTORI A SCOPPIO!
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
Motore testa in giu.. e il serbatoio? Emanue|e Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 03 agosto 07 07:50
motore os 50 hiper testa blu cicciotto Elimodellismo in Generale 2 29 novembre 06 09:43
Motore a testa in giù Dick Dastardly Aeromodellismo 16 22 novembre 06 12:12
testa motore P9WRC Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 31 luglio 06 11:42
fascette testa motore 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 27 luglio 06 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:00.
