Vecchio 18 gennaio 07, 15:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2006
minimag
Ciao a tutti.
Il mio minimag con motore originale (permax 400) riesco a farlo decollare da terra? Eventualmente dovrei regolare l'elevatore con un angolo molto largo per evitare lo stallo in decollo?
Grazie e ciao Claudio
animacandida non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 07, 15:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
vai in un campo di volo, ne hai bisogno, fidati.
Potremmo star qui a discernere su questa cosa per anni.. senza venirne a capo.
Al campo di volo, con un istruttore neanche tanto abile, ti sarà tutto chiaro in due minuti.
Roberto
Roma
Vecchio 18 gennaio 07, 15:17   #3 (permalink)  Top
minimag
Si ma una risposta, anche se a livello teorico, me la potresti dare? Giusto per sapere se devo mettere in preventivo, e presto, l'acquisto di un nuovo motore.
Grazie Claudio
Vecchio 18 gennaio 07, 15:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
lancialo a mano.. eviterai di far danni.
O più semplicemente farai danni qualche metro più in là
Non è aumentando la corsa dell'elevatore che si sollevano da terra i modelli.
i modelli staccano le ruote dal suolo in funzione della potenza del motore della velocità raggiunta, il tutto in rapporto al peso, calettamento dell'ala ecc ecc..
Resta poi da vedere se la pista è in asfalto o erba..
se è erba non pensarci proprio.. se è asfalto ce la fai.. ma la rincorsa sarà lunga. E comunque sia staccherà solo al raggiungimento della sua velocità di rotazione. Indipendentemente da quanto pesti sul cabra....
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 18 gennaio 07, 15:55   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da animacandida
Grazie Claudio
come dice Ranox il Minimag sull'erba non decolla (non tanto per la potenza ridotta quanto per le ruote troppo piccole) se hai una pista in asfalto col motore di serie decolla tranquillamente ma occhio, se sei ai primi voli un bel lancio a mano (non da solo, i pollici è bene tenerli sulla radio) e pochissimo cabra, anzi lancialo controvento assolutamente orizzontale, se è ben bilanciato sale da solo , se cabri lo stalli e fai un buco in terra!
Vecchio 18 gennaio 07, 16:23   #6 (permalink)  Top
minimag
Grazie dei preziosi consigli. Cercherò di fare meno danni possibili.
Un saluto Claudio
Vecchio 18 gennaio 07, 17:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da comet
Data la particolare propensione del minimag a cabrare sotto motore direi che il comando di cabra in fase di decollo potrebbe essere ignorato salvo errori di calettamento delle ali.
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 01:24   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da ranox
Saluti
Roberto
Roma
Eh no! Il problema anzi può essere proprio questo, se tiene cabra durante il decollo il minimag si alza prima, e c'è rischio che appena si affievolisce l'effetto suolo stalli!
La velocità di rotazione è un riferimento per il pilota durante il decollo, raggiunta la quale egli stesso comincia a cabrare. E' ovviamente sufficientemente maggiore della velocità di stallo, per garantire una traiettoria di salita con certi margini di sicurezza.
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 07, 12:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking
Ciao a tutti.
col motore originale e elica originale è un po difficile, meglio se il piano di decollo è liscio
io comunque ho provato un elica differente con rendita molto maggiore
è una elica s.f. 7x3,5 se nn erro....e decolla che è un piacere e non scalda poi molto l'elettronica
vedi qui
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 07, 11:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Grava
Data registr.: 07-01-2007
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a Grava
Ciao, io sul mio minimag non ho nemmeno preso in considerazione l'idea di montare il motore originale, e l'elica originale mi sa decisamente troppo piccola!!!
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=44027
Sinceramente su di un modello preferisco sovradimensionarlo come potenza di motore, tanto per essere sicuro
QUALE GOBBA?
fiero e convinto membro anti spam ed anti off topic
Grava non è collegato   Rispondi citando
minimag hunchback Aeromodellismo Principianti 9 04 novembre 07 15:58
BL 180 su minimag erpapas Aeromodellismo Principianti 2 13 settembre 07 12:18
OK Minimag Alpino Aeromodellismo Principianti 11 22 settembre 06 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
