Vecchio 11 gennaio 07, 12:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da simone76
Mo' te magna...
No, speriamo di no... quello con la fame che ha.. per quanto grosso io sono.. me magna in un solo boccone!
Ritornando alla colla.. anche io all'inizio usavo solo la 5 minuti. Poi ho deciso che alla fine è meglio la 30.. almeno per "costruire". Il motivo, oltre che di resistenza, è anche proprio di tempi.. ho possibilità di fare più cose e poi metterle a posto con calma e aspettare la catalizzazione.. con la 5 minuti era un inferno.. per fare in fretta mi buttavo la colla dappertutto....
Ho provato anche la poliureutanica un pò inumidita.. asciuga in 5 minuti ed è uno spettacolo.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 12:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da rafpigna
Robertì se vede che tu con i poLListiroli non hai un buon rapporto!
il ciano normale (veloce, lento, medio....) scioglie il polisitirolo. Per il polistirolo va usato ciano specifico (detto "odorless" o semplicemente "per polistirolo") con l'attivatore.
mamma mia quanto costa.... 20gr stiamo sui 3-4 euro!!!!
Ma per incollare una fusoliera, quanti gr ci vorranno? Mi bastano un paio di confezioni per un ES?
grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 13:23   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Mo' te magna...
Simò... fai conto che ho già acceso il gas e messo su il tagliere..
Raffaè.. te faccio a sarciccie!
Il modello in questione è in elapor!
Quindi si incolla con il ciano normale!
Come tutti gli Easy star, Easy glider, Twinjet e tutta l'altra roba elettrolipoingiuaiata Multiplex.
E si che ne hai sfasc.. ehmm Montato più di uno eh!
Elapor = ciano normale
PoLListirolo: ciano per poli o odorless.
Raffaele: odori vari, carotine sedano, pomodoretto.. e ce faccio er sugo!
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 11 gennaio 07, 13:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da Robby Naish
grazie
Alex
Con una confezione da 20 grammi ci fai tre (o quattro) ES.
Sempre che non ti ci fai la doccia, il bagno e ti riduci tipo mummia tirandotelo addosso.
Qualsiasi alternativa tu voglia considerare sarà inadatta e più costosa.
Non prendere l'attack, vale meno di zero, costa de più e nella boccettina ce ne stanno 5 grammi.
PS: se ti mancano 4 euro per la colla cambia hobby.. Non volermene, posso sembrà stronXo.. ma è un consiglio d'amico
Saluti cianati
Roberto
Roma
Vecchio 11 gennaio 07, 13:32   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox
Saluti cianati
Roberto
Roma
Non sono le 4-5 euro che mancano, ma era un semplice commento che 20gr costano molto. Ogni cosa , per ognuno di noi, ha un valore diverso. Per me 5 euro sono tante per 20 gr di colla, mentre sono poche se ci potessi prendere un BL....
Alex
Vecchio 11 gennaio 07, 13:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
bravo...
<_<
concordo che sara' sicuramente + forte la 30 minuti , ma io credo che sia meglio usarla per avere + tempo a disposizione per mettere a posto tutte le cose.... non tanto per la tenuta della colla, uso epoxy grat planes da 5 min e c'e' scritto che tiene 160kg a cm , ecccceccaccio stiamo scherzando prima di staccare 2 pezzi con questa forza bisogan piantarci delle martellate ai piani di coda...
conferma il fatto che ho aggiustato un biplanetto di plastica ad un mio amico che aveva distrutto tutto il castello motore e in un altro crash identico si e' spaccato tutto tranne nei posti dove avevo incollato....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 13:49   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Alex
Dipende, se con 4 euro ci incolli 4 modelli fa un euro a modello.
Indipendentemente da quanti grammi ci sono nel barattolino...
un caffè costa 70 centesimi.. e rende nervosi
Roberto
Roma
Vecchio 11 gennaio 07, 14:12   #28 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ZIKY77
molto probabilmente terra'.... ma comunque non è un lavoro ben fatto. Inoltre l'epoxy 5 minuti invecchia (in misura forse minore, ma anche la 30-45min....) molto di piu' rispetto alla UHU e alle vere resine epossidiche.
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 15:46   #29 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
mi fa piacere, il giles da 1.80aa l'ho messo insieme tutto con la 5 minuti....
vi diro' se tiene o no....
tiene, tiene non ti preoccupare.........
Vecchio 11 gennaio 07, 15:50   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Saluti
Roberto
Roma
Sei sicuro Ranox? A me in negozio per il minimag mi dettero la ciano per polistirolo, dicendomi di non usare l'altra perchè lo scioglie... Ma forse era più una precauzione del negoziante...
Di sicuro il depron lo scioglie eheh un mio amico ha devastato un flatana!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
togliere epossidica marcus6911 Modellismo 4 01 novembre 07 20:47
Epossidica non fa presa Entropia Aeromodellismo 34 25 luglio 07 12:48
Epossidica Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 12 aprile 07 19:51
epossidica con microballons pipeline Aeromodellismo 16 05 gennaio 07 23:58
Colla epossidica hyper Aeromodellismo 1 28 giugno 04 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
