Epossidica 5 o 30 min?? - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 gennaio 07, 00:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
sul sito UHU italiano trovi qualcosa di utile:
http://www.uhubison.it/
Roberto
Roma
Vecchio 11 gennaio 07, 09:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ciao,
al posto della UHU Por, cosa posso trovare facilmente in giro per l'Elapor?
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 09:59   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sariddu25
allora...la 5 minuti è UNA COLLA DA CAMPO!!!!niente a che vedere con la 30 o 45 minuti
infatti la 5 minuti a mio avviso catalizza troppo velocement e nn riesce a impregnare a fondo le superfici da incollare...infatti se ci fate caso tende a diventare gommosa e a staccarsi se fate trazione,cosa che con la 45 minuti nn accade...poi io nn incollo le cerniere on la 5 min.:poco tempo per lavorare e rischi di fare un pasticcio..meglio la 45 dove hai il tempo di lavorare e di ripulire ben bene le parti con alcool etilico (si è solvente per l'epossidica fresca)....
IO la penso cosi'!!!!
Enzo
Catania
se leggete le istruzioni della colla vedrete che la 5 minuti NON è una colla da campo. La 5 minuti inizia a catalizzare dopo 5 minuti (dipende anche dalla temperatura ambiente) ma completa il processo di catalisi dopo 12 ore! Usare un pezzo incollato prima impedisce alla colla di impregnare le parti e finisce col diventare gommosa e staccarsi con una minima trazione
Vecchio 11 gennaio 07, 11:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
ciao e grazie
Alex
Per l'elapor: Ciano normalissimo e (volendo) attivatore.
Il ciano sceglilo in base a cosa devi incollare, prendendo quello che ti sembra più indicato tra lento, medio e veloce. Io comunque li tengo in laboratorio tutti e tre, ogni volta scelgo quello che mi dà il tempo necessario. Oltretutto quello veloce è più liquido, quello lento è quasi pastoso e non sfugge via colando dappertutto. Ovvio che quello veloce impregna meglio, gli altri via via meno.
Altre colle (epoxy in particolare aggiungono a mio avviso troppo peso e penetrano troppo poco nel materiale in questione).
L'UHU por anche è un'ottima colla, un pò lenta come essiccazione definitiva. Io la uso solo sul polistirolo e depron.
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 11 gennaio 07, 11:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sariddu25
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: catania
Invia un messaggio via MSN a sariddu25
Originalmente inviato da comet
chiramente mi riferivo a 5min. gia' asciugata da tempo,appunto 12 ore,pero',ripeto,la mia esperienza mi esorta a contraddirti!!!ma RIPETO, è solo la mia esprienza,nulla di più...
Enzo
contatti con msn e.pafumi@hotmail.it
contatto e mail e.pafumi@tin.it
visitate il mio myspace music www.myspace.com/enzopafumi
sariddu25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 11:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da ranox
Saluti
Roberto
Roma
Robertì se vede che tu con i poLListiroli non hai un buon rapporto!
il ciano normale (veloce, lento, medio....) scioglie il polisitirolo. Per il polistirolo va usato ciano specifico (detto "odorless" o semplicemente "per polistirolo") con l'attivatore.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 11:19   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rafpigna
Mo' te magna...
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 11:22   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Enzo
Ti do perfettamente ragione... chiaro che sul campo non si faranno grosse riparazioni strutturali. La 5 minuti è una colla da eitare nella costruzione perchè le caratteristiche meccaniche dell'incollaggio sono nettamente inferiori alla 30 minuti e ancor di piu' dalle epossidiche da incollaggio come la UHU o la 721 di Schaller con catalizzatore S o SS che uso io. Insomma, se non per l'utilizzo sul campo, la 5 minuti non avrebbe ragione di esistere....
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 11:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
mi fa piacere, il giles da 1.80aa l'ho messo insieme tutto con la 5 minuti....
vi diro' se tiene o no....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 11:44   #20 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ZIKY77
bravo...
<_<
  Rispondi citando
togliere epossidica marcus6911 Modellismo 4 01 novembre 07 20:47
Epossidica non fa presa Entropia Aeromodellismo 34 25 luglio 07 12:48
Epossidica Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 12 aprile 07 19:51
epossidica con microballons pipeline Aeromodellismo 16 05 gennaio 07 23:58
Colla epossidica hyper Aeromodellismo 1 28 giugno 04 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:40.
