Vecchio 05 gennaio 07, 21:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Canale 7 su RX R700 ed aereo con 6 servi
Ho fatto una ricerca e ho trovato niente in merito, ma a che serve il canale 7 sulla RX Graupner R700?
Sul manuale non è riportato l'uso che se ne può fare, qualcuno lo sa?
Inoltre, ho da poco un Extra 300s della Graupner dove sono previsti 6 servi, li ho montati tutti ma al collegamento sulla RX mi è sorto un problemino:
1 per il gas, OK;
2 per le ali, OK
1 per il direzionale, OK;
2 per la profondità, e quì il problema .
Per la profondità non so come collegare i due servo considerato che l'uscita della RX prevede un solo canale per la profondità, con questo deduco di aver bisogno di un cavo a Y giusto? se cosi fosse spero che poi così non corro il rischio di forzare o rovinare qualcosa, è regolare un collegamento del genere?.
Con 7 canali disponibili sulla ricevente, ero convinto di non avere alcun problema, e mò che faccio ???
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 14:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2007
Mettere 2 servi su cabra anche se sembra semplice invece richiede, o una radio che gia permette il controllo di 2 servi, o usare quel sistema esterno non ricordo il nome fatto da Jr che permette tramite un canale di pilotare fino a 4 servi .
Il cavo a y sarebbe giustissimo se non fosse che purtroppo una certa differenza anche 2 servi dello stesso tipo hanno, e sopratutto non ti permette di cercare lo zero e i fine corsa di entrambi i servi.
Si puo fare una miscelazione ma agendo poi sul trim esterni muovi solo il cabra collegato al canale cabra non quello sull'ausiliaro.
Non hai detto che radio usi per cui controlla di non aver gia la possibilita data dalla radio altrimenti usa il mixer esterno fatto da Jr visto su un turbina di amico ti posso garantire che è fenomenale
PylonBologna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 15:06   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
  1. a quale comando sia relativo un canale non lo definisce la RX, ma la TX. Quindi invece di dirci che riceventi usi, dovresti piuttosto indicare la TX.
  2. a seconda della TX le soluzioni possono essere molteplici, alcune hanno la possibilita' agendo sul trim del canale master di trimmare anche i canali slave di una miscelazione... io con la mia MC4000 ci faccio di tutto. Una bella letta al manuale la consiglio.
  3. se usi un comando ad Y e monti (come auspicabile) servi e tiranteria in modo speculare, poi devi invertire un servo: o tramite l'apposito circuito elettronico che si trova in vendita, o modificando il servo (per chi ha dimestichezza con l'elettronica e il motore del servo è di tipo normale non coreless, la modifica è di una semplicita' disarmante..... chi invece non è pratico meglio che si astenga!)
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 19:05   #4 (permalink)  Top
La RX 700 stava nella confezione insieme alla TX Graupner MX12, e come già detto, sul manuale (letto tante volte che ormai lo so a memoria) non è menzionato l'uso che se ne può fare del canale 7, riepilogo pari pari quello che dice il manuale riguardo ai collegamenti della RX:
Canale 1 : Gas (proporzionale)
Canale 2 : Alettoni (proporzionale)
Canale 3 : Profondità (proporzionale)
Canale 4 : Direzionale (proporzionale)
Canale 5 : Carrello (interruttore)
Canale 6 : Flap (interruttore) ( o uscita Aux per Alettoni se imposto la TX con ali a servi separati e quindi, anche questo, diventa proporzionale)
Canale 7 : c'è, esiste, ma sul manuale non c'è scritto l'utilizzo che se ne può fare, quindi a che servirebbe stò settimo canale?
Al momento (chiedendo anche ad altri modellisti sul campo di volo) sembra che per la profondità dovrei montare un cavo a Y, ma anche sul campo nessuno si pronuncia per il canale 7.
Vecchio 07 gennaio 07, 19:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se non c'è nessun comando specifico per il ch 7, sicuramente puoi miscelarlo come slave ad un altro canale; resta il problema del trim, che, probabilmente non funzionerà.
In tal caso dovrai scegliere fra le altre soluzioni suggerite.
Ciao, Piero.
Vecchio 07 gennaio 07, 19:23   #6 (permalink)  Top
Ci avevo pensato anche io, per prova ci ho collegato un servo ed ho impostato tutte le funzioni della TX, questo servo non si è mai mosso.
Vecchio 11 gennaio 07, 21:56   #7 (permalink)  Top
nessuno sa a che serve il settimo canale della RX ?
Vecchio 11 gennaio 07, 22:03   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
A qualsiasi cosa... uno sgancio, un carrello retrattile... ma la question per me è se la MX12 gestisce 6 canali o più... in genere Graupner nomina le radio in base al numero di canali gestibili (moltiplicato per due) anche se ultimamente anche una MC19 ne gestisce 12.... accertati che la radio lo gestisca.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 22:06   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Appunto:
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4722
Nelle specifiche:
Control functions max. 6
E ancora nelle informazioni del prodotto:
Fully expanded, offering 6 channels: 4 proportional channels with trims, 2 switched channels.
Una letta ai manuali a volte non guasta....
Il settimo canale nella rx c'è perché la ricevente può essere usata anche con radio più evolute, non penserai che facciano una rx per ogni radio...?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Che pacco batterie compro ? (R700 + 5 servi) gigiovanni Batterie e Caricabatterie 5 27 marzo 06 15:46
due servi su un canale seclimar Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 maggio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:45.
