Vecchio 05 gennaio 07, 18:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Cyberant
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Varese
Angry Ancora sui disturbi radio!!!
Rieccomi qui!
Già avevo chiesto consigli riguardo le interferenze dovute al motore elettrico... ricapitolando, le condizioni al contorno sono le seguenti:
Motore: MP JET AC 28/7-35 D brushless
Regolatore: Jeti Advance 18 plus
Ricevente: Futaba R137F
Radiocomando: Futaba T7CP
Ebbene, ho montato due toroidi tra motore e regolatore (uno per il cavo rosso e uno per il nero), a causa della lunghezza del cavo stesso sono riuscito a fare solamente un giro (tirando un po' forse ce ne starebbero due). Ho provato a fare i test pre-volo, il risultato è che a motore spento e antenna radio chiusa, raggiungo i 30 metri dal modello prima che i servi si muovano da soli. appena provo a dare una punta di gas, già a meno di 10 metri i servi cominciano a friggere e le superfici a muoversi (il movimento è impercettibile, però si muovono).
Nel modello regolatore e batteria sono praticamente uno sopra l'altra (a circa un paio di centimetri di distanza tra loro), la ricevente è un po' più lontana.
Posso arrischiarmi a volare? Io non mi sono fidato e non ci ho neanche provato.
Cosa altro devo fare per ridurre le interferenze? Devo aggiungere UN ALTRO FILTRO in ferrite sul cavo regolatore-ricevente? (sul modello c'è più ferrite che legno <_< )
AIUTO! non ci capisco più niente e non so più che cosa fare!
P.S. il regolatore è nuovo ne ho montato un altro credendo che il problema fosse lui, ma non è cambiato niente.
Cyberant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 18:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Cyberant
Rieccomi qui!
Premetto che sono poco più di un principiante, però da quello che ho letto i toroidi non vanno fra motore e regolatore ma nei cavi che vanno alla ricevente il più vicino possibile alla ricevente, io ho fatto la prova senza toroidi grandi fastidi non ne ho avuto, adesso ho fatto la prova a mettere la carta alluminio nella ricevente dove si attaccano i fili allungandola un po anche nei fili stessi, domani se fa bel tempo provo(non in volo) che effetto fa.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 18:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Rieccomi qui!
a volte succede, ma non lo deve fare.
quando capita a me, io adopero questa procedura:
-provo all'aperto (non in ambiente chiuso) con modello
a terra su erba e non su supporti metallici.
-verifico antenna che non passi vicino a servi o cavi di tensione
tantomeno carbonio, possibilmente tutta fuori dalla fuso senza
pieghe o curve strane.
-ricevente anch'essa + lontano possibile da servi,cavi di tensione,
casomai paruccando i cavi che provengono da servi ed eventualmente
proteggendola con la gomma/spugna fornita in dotazione (su alcune)
-Di solito io twisto tutti i cavi -motore/regolatore-batteria/regolatore e
servi (non servira' a nulla, ma a volte mi ha risolto il problema)
-cerco di non far passare il cavo BEC sul regolatore stesso e se non
mi e' possibile, lo avvolgo nella stagnola.
Se con questi accorgimenti non ottengo nulla, vado per esclusione
passando in rassegna tutto a partire dai servi, staccandone uno alla
volata e provare.
Queste sono le mie esperienze con le quali ho ottenuto risultati
soddisfacenti, altri del Forum sicuramente avranno le loro.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 18:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Assolutamente no!!! Rischi di distruggere il modello e/o di fare male a qualcuno.
I toroidi come detto nel post qui sopra vanno tra RX e servi il più possibile vicino alla RX.
Prova a cambiare il percorso dell'antenna della RX facendola uscire il prima possibile dalla fusoliera ed evitando un percorso che la posizioni parallela ai rinvii in acciaio.
Per caso i cavi di alimentazione del motore o quelli tra batteria e regolatore passano vicino alla RX o all'antenna? Se sì spostali il più lontano possibile.
Prova a cambiare motore... magari semplicemente facendotene imprestare uno da qualcuno...
Altro al momento non mi viene in mente.... tranne passare agli aerei ad elastico!!!
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 21:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Benissimo, grazie!!!
Quindi ho messo i toroidi nel posto sbagliato!!!
Questa sera smonto tutto e ci riprovo...
Grazie ancora!
Vecchio 06 gennaio 07, 12:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Allora, ho provato a mettere i toroidi vicino alla ricevente, risultato: disturbi ancora presenti appena do un po' di motore.
Ho provato a mettere i toroidi vicino ai servi, e non è cambiato niente.
L'unica cosa che non ho ancora fatto è mettere dei filtri anti disturbo sulle linea di alimantazione del motore, ma è un brushless non dovrebbe esserci bisogno!!!
Non riesco a capirci più niente, è deprimente!
Vecchio 07 gennaio 07, 00:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
I toroidi sui fili dei servi ti proteggono da interferenze "esterne" quando le prolunghe dei servi sono dell'ordine dei metri, non ti proteggono da interferenze che arrivano alla ricevente per altra via.
Nei motori a spazzole si mettono i diodi per evitare che le scariche prodotte dalla scintilla tornino indietro alla ricevente attraverso il regolatore, ma in un bl non puoi metterli.
Non ti resta che fare delle prove incrociate facendoti prestare un altro motore, una ricevente ed un regolatore!
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Disturbi radio gattodistrada Aeromodellismo Volo a Scoppio 71 03 ottobre 08 22:07
Disturbi radio Twister NFJ Aeromodellismo Ventole Intubate 13 17 agosto 07 13:25
disturbi radio Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 20 14 maggio 07 07:13
disturbi radio DF4 Mazz56 Elimodellismo in Generale 3 07 febbraio 07 00:00
Disturbi radio ???? gipsi Elimodellismo in Generale 5 23 agosto 04 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
