Vecchio 04 gennaio 07, 14:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2007
Residenza: Pisa
Post Tante domande da un principiante
Salve a tutti! Vorrei tanto iniziare con l'aeromodellismo. Mi sono documentato un po' in giro leggendo guide per principianti e sono andato in qualche negozio nei dintorni.. ma ho ancora qualche dubbio.. spero che possiate aiutarmi!
Veleggiatore si o Veleggiatore no? Ho letto opinioni contrastanti sul fatto di iniziare o meno con un (moto)veleggiatore. C'è chi mi ha detto che non è adatto ad un principiante dato che poi un aereo "normale" è una cosa ben diversa quindi non impari bene. Altri invece mi hanno detto che è un buon punto di partenza, economico e semplice da pilotare. Nel caso.. mi hanno proposto dei kit di motoveleggiatori gia' pronti al volo, completi di motorino elettrico e radiocomando.. tutto per 130 euro. Affidabile o diffido?
Apertura alare per un trainer? Fra i modelli di trainer che mi hanno proposto i negozianti l'apertura alare variava da 130 cm a 180 cm. Io pensavo che piu' grande è meglio è.. cosi' era piu' stabile in volo. Uno dei negozianti pero' mi ha detto che 180 cm erano troppi.. che poi ci sarebbe voluto un motore abbastanza potente e in mano a un principiante non era una buona idea. Verso che apertura dovrei orientarmi?
Motore consigliato? Nei modelli c'è un range di motori consigliati... i negozianti mi hanno detto di comprare l'estremo superiore del range (cioè se era 5-7.5 cc di prendere un 7.5cc) cosi il motore puo' servirmi un po' di piu' anche quando divento piu' pratico. Invece io avevo letto che era meglio stare nel mezzo del range consigliato, perche' un motore potente da piu' svantaggi che vantaggi.
Trainer in plastica? Uno dei negozianti mi ha presentato come alternativa un trainer totalmente in plastica. Mi ha detto che il vantaggio e' che trovo facilmente tutti i pezzi di ricambio... per il resto è come un normalissimo trainer. Che ne pensate? Una cosa buona o è meglio tenersi alla larga?
Che radio prendere? Ho letto che è meglio prendere direttamente una radio buona.. magari a 7 canali, cosi che posso riciclarla per modelli futuri. Mi hanno proposto (chiaramente prezzi diversi) una Sanwa a 6 canali, una JR a 8 canali e una hitec a 6 (ce l'aveva anche a 7) canali. Uno dei negozianti mi ha detto di diffidare delle hitec che offrono radio a bassi prezzi.. dato che quasi una meta' dei prodotti esce difettoso.. è vero? Mi ha anche detto che le radio con scritto PCM quasi mai (a meno che non si superino i 1000 euro di costo) hanno un vero PCM.. ma solo qualcosa di vagamente simile e che quindi sono comunque suscettibili alle interferenze (cosa che, se ho ben capito, un PCM non dovrebbe essere). Quanto e' importante il settimo canale? Una radio a 6 canali mi basta o è meglio se lascio perdere?
Grazie a tutti! Spero di cominciare a volare presto!
Tonyx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Originalmente inviato da Tonyx
Dipende con cosa vuoi iniziare !
Per intenderci scoppio o elettrico ?
Io direi veleggiatore si !
Tipo EG, di certo però lascia stare "il tutto x 130 Euro" compri una ciofega e ti stanchi subito
Di elettrico potresti anche acquistare il Minimag, ottimo per imparare e volare già con un tre assi.
Se poi motorizzato BL ti diverti anche a fare un pò di acro base.
Apertura alare circa 1.60 m. Più o meno tutti i trainer ala alta che trovi in commercio hanno quella dimensione.
Cilindrata, naturalmente a seconda del modello, .40 o .45
Intanto non è plastica ma ABS ottimo è il Ready di ARC
lascio perdere?
Radio per mia esperienza personale: MX12 o MX 16
Comunque non cè di meglio che visitare un campo volo, guardarsi in giro, fare domande facendosi consiglare e magari trovi qualcosa di usato in buono stato (risparmiare qualcosa non fa mai male)
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 16:11   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
prima di tutto devi decidere se volare a scoppio o elettrico, necessitano di investimenti importanti entrambi (avviatore, carburante, candele, accendicandele il primo e batterie e caricabatterie il secondo)
non è vero, la dinamica del volo è la stessa, le reazioni del mezzo diverse ma per imparare va benone.
con 130 € il radiocomando è certamente una ciofeca.
Consiglio giusto, direi che un trainer a scoppio intorno ai 140/150cm di aa va benone
il motore è come la gnocca ..... più ce n'è meglio è
bisognerebbe vedere il modello
tutti prodotti validi
trattasi di negoziante poco serio, rivolgiti altrove, probabilmente aveva uno stock di futaba da sbolognare.....
Personalmente ho avuto 2 Hitech con risultati più che eccellenti
Probabilmente è lo steso "scenziato" di negoziante di prima, il PCM viene anche indicato in modo diverso da altre marche ma si tratta della stessa conversione di segnale. Non deve costare 1000€, a meno che non te ne volesse vendere una alto di gamma per forza. Il PCM ti mette indubbiamente al riparo dalla maggior parte delle interferenze.
6 canali bastano e avanzano per il 99% dei modelli medio/grandi . Oltre ai 4 canonici te ne rimane uno per i carrelli e uno per eventuali flap separati.... quindi...
Felici atterraggi
Vecchio 05 gennaio 07, 01:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Grazie per le risposte.
Da qualche parte ho sentito parlare, come modello per principianti, dello Sky Screamer (e di un suo fratello più grande leggermente più complesso, di cui ora mi sfugge il nome). L'ho cercato un po' in giro ma.. soprattutto visto il prezzo... mi sembra giusto un giocattolino, vero?
Vecchio 05 gennaio 07, 08:47   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
è il più giocattoloso dei giocattoli. Non imparerai mai nulla con questo perchè
1 non ha superfici mobili di comando (piano orizzontale, timone, alettoni)
2 vira semplicemente variando la velocità di uno dei due motori
3 non ha una dinamica di volo, va dove vuole come vuole.......
4 radio di pessima qualità 2 canali, non riutilizzabile, una ciofeca.
Se ti piace l'aeromodellismo devi necessariamente investire qualche soldino per farti una minima attrezzatura di volo. Una radio decente (5/6ch digitale) da 180€, un modello per imparare (perchè no il solito EasyStar) che con motore a spazzole ti costerà meno di 200€ in odv. Con questa configurazione rischi di imparare qualcosa e poter riutilizzare tutti i componenti, magari montandoli su un secondo modello spendendo solo i soldi del nuovo kit (60/70€)...........
Vecchio 06 gennaio 07, 20:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da comet
In sostanza non è un modello. Se devi-vuoi andare sul giocattolo per questioni pratico-economiche scegline almeno uno con alettoni e timoni.
SAluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 22:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
guarda io per disfarmene perche' oramai mi occupava solo sapzio in casa ho venduto ad un ragazzo del campo il mio rond loper della rc system perche' col suo triner a scoppio andava in tilt in volo e non si connettevano + i pollici col cervello, e oggi lo abbiamo usato e se la gode da dio mi ha confessato...
cmq meglio l'easy star...
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
domande da principiante bienne Aeromodellismo Principianti 10 15 aprile 07 23:33
Domande CP2 da principiante gozilla Elimodellismo Principianti 3 14 marzo 07 01:48
Tante domandine da principiante... stefymtb Aeromodellismo Alianti 20 13 gennaio 07 16:09
Uno nuovo con tante domande ;-) Spets Aeromodellismo Principianti 15 21 novembre 06 00:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
