Vecchio 21 gennaio 05, 16:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2004
ciao, ho da poco comprato il robin, della sebino. il mio problema ora e capire come assemblare tutta la minuteria poiche le istruzioni dicono come montare solamente le ali, il piano di coda, il direzionale, la fusoliera. qualcuno mi sa dire come poter assemblare tutta la minuteria tipo alettoni e carrelli e allineatori d'ala? rispondetemi presto perche ho voglia di farlo volare il prima possibile. grazie ciao
bonbusi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 05, 16:10   #2 (permalink)  Top
ehi, non c'è proprio nessuno che mi possa dare una mano?
Vecchio 23 gennaio 05, 17:42   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Se non spieghi il tipo di problema difficilmente ti rispondera' qualcuno.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 21:41   #4 (permalink)  Top
il primo problema è il montaggio del carrello anteriore! non so proprio da che parte farmi perchè le istruzioni non ne parlano! praticamente non so come fissare la molla al pezzo di plastica!
e poi, è possibile far funzionare il motore con la testa rivolta verso il basso???
Vecchio 24 gennaio 05, 21:58   #5 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Bisognerebbe vedere come e' fatto, considera cmq che i modelli Sebino non sono proprio per principianti, la loro tipologia di prodotti e' indirizzata a chi sa gia' volare e si desume che sappia anche costruire.
Per il motore funziona anche a testa rovesciata anche se e' un po' piu' critico da carburare.
Vecchio 25 gennaio 05, 20:00   #6 (permalink)  Top
ma come si fa a carburare dato che è tutto coperto il motore!?!?!?!?
e la pinza candela come la metto sulla candela???
Vecchio 25 gennaio 05, 21:06   #7 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Per il max si fa uscire un prolungamento dello spillo, per il minimo si buca la calandra, mentre per la candela ci sono varie soluzioni, la piu' semplice e' di usare la pinza a tubo al posto di quella a molletta, altrimenti basta portare fuori il contatto della candela con una prolunga ed un connettore.
Vecchio 26 gennaio 05, 01:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Comunque il Robin, se non ricordo male, è un ala bassa quindi per piloti esperti, se non hai mai volato ti consiglio di prendere prima un trainer ad ala alta (così oltre al volo ti fai anche l'esperienza per il montaggio).
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 05, 20:59   #9 (permalink)  Top
come trainer ad ala alta ho gia sperimentato e sto sperimentando tuttora con il radar! cmq, altra domanda..... nella scatola di montaggio ci sono due scatolette in plastica da montare nelle ali per poi fare muovere i servi solo che i buchi nelle ali per queste scatole sono piu stretti di qualche cm. cosa dite, procedo e allargo gli spazi nelle ali o rischio di bagattarle facendo cosi!? grazie cmq per le risposte che mi avete dato finora!
Vecchio 28 gennaio 05, 19:15   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Mi sa che ti sei preso una bella gatta da pelare!
Ma non c' era niente di più semplice da comprare?
I modelli della Sebino sono Belli, vanno benissimo ma....
è come il nome di una moto:
BSA
Bisogna
Saperci
Andare
cmq se trovi 1 esperto ke ti da una mano è meglio...
batman non è collegato   Rispondi citando
istruzioni montaggio t-rex djremo Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 aprile 07 19:30
Manuale istruzioni montaggio t-rex SE satmania63 Elimodellismo Principianti 2 23 dicembre 06 19:08
Istruzioni Montaggio cristian72 Elimodellismo Principianti 4 12 settembre 06 15:02
cerco istruzioni di montaggio Mfa sport 500 MK2 rava.pa Elimodellismo in Generale 1 13 aprile 02 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
