Vecchio 19 gennaio 05, 23:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2003
Salve, ho deciso di cosrtuirmi lo spitfire, cercando in internet ho trovato un progetto che mi dà un profilo d'ala piano convesso, mentre in uno di quei modelli pronti al volo il profilo e il Naca 2415, se non sbaglio si dice concavo convesso, qual'è la differenza tra i due e quale mi consigliate.
toti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 00:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Ciao toti,
se non erro il NACA 2415 è un biconvesso asimmetrico.
Sei sicuro di aver trovato un progetto di Spit con profilo piano convesso? Dato il tipo di modello mi sembra alquanto strano ...
In ogni caso dipende dai tuoi pollici anche perchè non sara certo un profilo piano convesso a rendere docile uno Spitfire .
Poi l'ala essendo a pianta ellittica è un pochino problematica da realizzare.
Guarda questo link dove puoi trovare ottimi spunti per realizzare le ali.
Ciao e buon lavoro!!
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 07:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
naca2415 o naca2412 sono i migliori per questi aerei.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 11:37   #4 (permalink)  Top
Grazie per il sito che ho visionato. comunque il profilo e allegato.
Vecchio 20 gennaio 05, 11:50   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il mio Spit, da disegno di Modellismo ( lo puoi vedere in album), ha un piano convesso, non so che profilo sia, ma va bene lo stesso.
Ha il naso un pò piu sottile e lo spessore massimo più arretrato di quello che hai allegato, almeno così a memoria, ma non non presenta vizi di sorta, intendendo cioè che non stalla alle basse velocità.
Vecchio 20 gennaio 05, 11:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Direi che il profilo in allegato è un pò troppo "ciccione"....forse il NACA 2412/15 potrebbe essere più idoneo al tipo di modello che non è esattamente da passeggio.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 13:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
ciao... secondo mè dovresti anche dire che caratteristiche ti aspetti o vuoi ottenere da quel modello... io sul mio zero (appunto da passeggio) lo volevo tranquillo adatto ai miei pollici che provengono dai tuttala e i volt...
io ho usato il clarky e ci sto volando bene... appena mi stufo rifaccio le ali e provo un altro profilo...
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 15:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Si ma tu, se non ricordo male, hai anche aumentato l'apertura alare di circa dieci centimetri !!
Genialata che conto di mettere in pratica anche io dato i miei pollicini ...
Vecchio 21 gennaio 05, 03:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
...si verissimo... avevo aumentato di 10 cm l apertura alare e guarda caso poi dopo varie ricerche sul modello vero ho scoperto che nelle ultime versioni impiegate in guerra avevano invece diminuito di circa 1 metro l apertura alare...
in pratica io ho costruito il modello precedente... devo però leggermi bene che benefici avesse prodotto (per curiosità) sul velivolo giapponese...
comunque dopo un crash a fine anno ho riparato il modello e dimagrito di oltre 100 grammi ed ora vola meglio con l MPJET 25/35 mk II...
Ajo
Spitfire RBC twentynine Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 settembre 06 17:42
Help GWS Spitfire chetto1965 Aeromodellismo 0 08 novembre 05 16:06
Profilo alare per Spitfire... Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 08 luglio 05 11:57
spitfire pata Aeromodellismo Volo Elettrico 7 08 febbraio 05 22:00
Profilo alare spitfire infinix Aeromodellismo 3 13 aprile 03 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
