Vecchio 22 gennaio 05, 02:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
erupter,
prima di tutto ho la sensazione che ti stai rigirando come ti pare il concetto di derivata... Se la corrente è quello che hai scritto (e lo è) significa che prendi una porzione infinitesimale di tempo, e non 1h o 1min o 1 sec. Un infinitesimo.
Su tutte le batterie in commercio, sia ad uso modellistico che non, la capacità è indicata in AmpereOra. Non in Farad. Poi scusa, perchè il Farad? Semmai il Coulomb no?
Ora, correttezza rigorosa o meno (sinceramente me ne frega relativamente), nel modellismo (ma non solo) si usano le grandezze esattamente come ti ha indicato mephisto. Che ti devo dire? Forse lo faremo per capirsi tra di noi... però se apri il cofano della tua macchina, la capacità della batteria in cos'è espressa? Se vai dall'elettrauto e chiedi una batteria da 20 Farad credo che il tipo ti guarderà allibito
ciao.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 05, 02:59   #32 (permalink)  Top
Originally posted by erupter@20 gennaio 2005, 23:41
Hai ragione!
E' che ho letto la descrizione su ebay e non riportava le poli, poi ho cercato il sito e ci sono ;)
Però dice 4 celle max...
Non è un po' poco?
Io vedo i pacchi da 11.1v 2000mah che sembrano averne almeno 6...
Riguardo alla tua domanda iniziale:
il triton carica al massimo 4 celle in serie, ovvero arriva ad una tensione nominale massima di 14,8v. Questo però non è limitante per il numero delle celle in parallelo. Se prendi 2 pacchi di 3 celle al litio in serie e metti li metti in parallelo ottieni un pacco 3s2p con 6 celle e capacità doppia rispetto al singolo 3s. Per altre info guarda qua: celle al litio
Last but not least, DoC nell'ultimo post è stato chiarissssimo
Hannibal
alias l'Africano
devo fare il ciclo carica e scarica oscar77 Batterie e Caricabatterie 3 10 gennaio 08 15:55
Aiuto Come Devo Settare La Radio Per Usare G 3.5???? Grazie prampo Simulatori 5 07 gennaio 08 23:47
AIUTO La carica di vita per quando tempo le devo caricare emavolatile Batterie e Caricabatterie 2 24 dicembre 07 23:47
Carica Triton 2 Lucamarti Batterie e Caricabatterie 5 23 marzo 07 16:21
che carica batterie devo prendere maui_fly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 dicembre 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
