Vecchio 19 gennaio 05, 23:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lukifero
Data registr.: 30-12-2004
Residenza: Albano L. (RM)
Invia un messaggio via MSN a Lukifero
Allora: Pacco NiMH da 7 celle 1,2V e 2300mAh.
-------------SCARICA-------------
Ho scaricato il pacco settando il TRITON a 0,5A e 6,3V (0,9 x 7 celle).
-RISULTATO: ha assorbito 1483 mAh e il voltaggio del pacco è di 8,7V.
Ho fatto un'altra scarica a 0,1A e 6,3V.
-RISULTATO: ha assorbito altri 141 mAh e il voltaggio del pacco è di 7,49V.
-------------CARICA-------------
Ho settato il TRITON x la carica in questo modo:
SAFETY TIMER: 600 minuti
PEAK DELAY AT START: 60 minuti
PEAK SENSITIVITY: 7V/cell ....(oppure 8,non ricordo bene.Domani vi dirò).
NiMH MAX CHARGE INPUT: 2400 mAh
TOP OF CHARGE RATE: 100mA
CHARGE: 0,3A
Spero di non essermi scordato niente.
Se ho settato male qualcosa, correggetemi senza problemi....
Ciao Luca
Lukifero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 16:16   #12 (permalink)  Top
Tutto OK!
Stamattina quando ho controllato lo stato della carica, il display segnava esattamente 2400 mAh, e ci ha messo 8h e mezza circa.
Ma se volessi effettuare una carica veloce....(circa 1 ora?)
Come dovrei settarlo senza mandare in ebollizione le batterie?
Vecchio 20 gennaio 05, 20:23   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Dopo averle scaricate puoi variare le impostazioni cosi:
regola il valore di picco a 8 oppure 12 milliVlolt cella(dipende da come rispondono)
POrta il ritardo lettura picco a 20 minuti
Asseggna la massima capacita caricata al 10% in piu della capacita nominale
Metti il timer di sicurezza a 70 oppure 80 minuti
e carica a l valore della capacita norminale
SE sei in possesso della sonda termica collegala e fissa la temperatura
limite a 60 65 gradi centigradi (sono da convertire, c'è un precedente post)
è una sicurezza in piu.....
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 22:39   #14 (permalink)  Top
Grazie mille x il consiglio Mephisto.
Appena le scarico, proverò nel modo che mi hai descritto....
Vecchio 20 gennaio 05, 23:33   #15 (permalink)  Top
Considera che questi sono "consigli" ovvero procedure
funzionali la cui efficacia non è scientificamente provata.
Ogni tipo di cella ha un suo temperameto, che deve essere conosciuto in base
a prove sperimentali, oppure a mezzo di atrezzature complesse e costosette.
Toglimi una curiosità il pacco celle è di potenza o è per alimentare una trasmittente?
Vecchio 20 gennaio 05, 23:39   #16 (permalink)  Top
Dimenticavo.....
Quando ricarichi batterie di qualsiasi tipo, applica sempre regole di buon senso.
Non esagerare nelle correnti a tienile alla larga dai materiali infiammabili, e se
possibile tienile sotto controllo..... per evitare spiacevoli inconvenienti.
Di fianco tieni sempre un secchiello di sabbia non si sa mai...
Buone ricariche.
Vecchio 21 gennaio 05, 00:18   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Scusate se questa domanda è offtopic ma vi vedo "sapienti"
Esiste un simile del Triton che carichi anche le poli?
Penso di prendere un eli mini elettrico, e ovviamente si usano le poli.
Gracias
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 05, 00:27   #18 (permalink)  Top
Le carica le carica....... leggi le caratteristiche pero!!
Va bè che siamo pescatori, ma il fine è quello di fare in modo che ognuno impari
a pescare il proprio "pesce" altrimenti quando dovesse mancare chi porta la
pappa, rischi di morir di fame.
Logicamente nessuno nasce "imparato"
Vecchio 21 gennaio 05, 00:41   #19 (permalink)  Top
Hai ragione!
E' che ho letto la descrizione su ebay e non riportava le poli, poi ho cercato il sito e ci sono ;)
Però dice 4 celle max...
Non è un po' poco?
Io vedo i pacchi da 11.1v 2000mah che sembrano averne almeno 6...
Vecchio 21 gennaio 05, 01:06   #20 (permalink)  Top
edited
devo fare il ciclo carica e scarica oscar77 Batterie e Caricabatterie 3 10 gennaio 08 15:55
Aiuto Come Devo Settare La Radio Per Usare G 3.5???? Grazie prampo Simulatori 5 07 gennaio 08 23:47
AIUTO La carica di vita per quando tempo le devo caricare emavolatile Batterie e Caricabatterie 2 24 dicembre 07 23:47
Carica Triton 2 Lucamarti Batterie e Caricabatterie 5 23 marzo 07 16:21
che carica batterie devo prendere maui_fly Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 dicembre 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
