Vecchio 18 gennaio 05, 16:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carmine1977
Data registr.: 02-12-2004
Residenza: Volpiano -TO-
Ciao a tutti ...
sto quasi fenendo il mio arf ... e devo dire che mi sono molto divertito!!!!
Adesso vorrei costruirmi un ala bassa ma con l'ala rettangolare ... avete qualche disegno e soprattutto, l'unico dubbio che ho, come si fissano le ali al modello???
Grazie mille
Carmine
Volere è volare ...
carmine1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 16:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Originally posted by carmine1977@18 gennaio 2005, 16:25
Ciao a tutti ...
Di fantasia o riproduzione ?
Con le viti di nylon o con gli elastici, da sotto invece che da sopra..... :o
quelli molto piccoli in depron et similia (3DX e compari) sono incollate.
Ciauz
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 16:35   #3 (permalink)  Top
Non importa se di fantasia o di produzione l'imortante che voli e sia cattivissimo anche con un piccolo motore a scoppio!!!!
Che mi consigli???
Volere è volare ...
Vecchio 18 gennaio 05, 16:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Prima di passare all'ala bassa impara bene con il tranier, perchè le cose cambiano un pochino.
Ti senti in grado di realizzare un modello solo da disegno ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 16:37   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
La si fissa nello stesso identico modo come si fissa quella alta.
Elastici o viti.
Se prendi il tuo arf e lo capovolgi ti renderai subito conto di ciò che dico.
Ora prova ad immagginare la sua fusoliera chiusa sopra e senza l'ala.
L'alloggiamento per l'ala pensalo fatto sotto.
Immagginati l'ala posta sotto, logicamente con il diedro verso l'alto.
Ecco fatta l'ala bassa.
Vecchio 18 gennaio 05, 16:40   #6 (permalink)  Top
Mi dilettavo già a scuola ... ho già un aliante fatto completamente in balsa ... non ha mai volato ... ma è molto bello!!!
Poi ho una discreta manualità ... quindì non sarebbe un problema!!!
Poi per quanto riguarda imparare a volare non sono mai andato in bicicletta senza rotella fino a quando non ho imparato più che bene a non spaccarmi la testa!!!!
Volere è volare ...
Vecchio 18 gennaio 05, 16:44   #7 (permalink)  Top
Elastici o viti.
Fai4602 onestamente io cercavo un disegno per cimentarmi nel vero modellismo ... aver assemblato l'arf mi ha soddisfatto solo a metà ... mettiamola così per il momento mi sento modellista solo a metà!!!!
e per questo che stò cercando un ala bassa con ala rettangolare da costruire ....
Volere è volare ...
Vecchio 18 gennaio 05, 16:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
però scusate, ho una domanda.
io quando sono passato da ala alta (pico cub multiplex)
ad ala bassa (miss acro scorpio) non ho notato differenze sostanziali, anzi il miss era più facile da pilotare. com'è possibile?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 16:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Dopo aver imparato a pilotare con un'ala alta è certamente più facile pilotare un'ala bassa, ma dipende sempre dal modello. Se prendi un'ala bassa di transizione, tipo il Miss che hai, ho il vecchio Sonar dell'Eurokit problemi non c'è ne sono, ma se prendi qualcosa di più cattivo la differenza si vede.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 18 gennaio 05, 16:58   #10 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
http://www.baronerosso.it/Web_Links-index...link-cid-7.html
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Posso azzardare un ala bassa come I° modello? tomcat79 Aeromodellismo Principianti 23 17 novembre 07 19:00
ala alta o bassa?? minipiner Aeromodellismo Principianti 17 16 ottobre 06 22:41
Modello ad ala bassa Mau89 Aeromodellismo 33 02 luglio 05 16:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
