Help regolazione stick - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 dicembre 06, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Dal manuale della cockpit sx leggo:
3. Viti di regolazione dello stick destro
a. per disattivare il ritorno al centro dello stick (neutra-
lizzazione)
b. per regolare il movimento a scatti
c. per regolare il movimento a pattino
Cos'è il movimento a pattino?
ps l'ho già postato sul forum dei radiocomandi ma forse è una domanda da principianti!
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 06, 18:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Semplice il movimento a pattino è il movimento dello stick senza ritorno in mezzo , dove lo metti resta
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 06, 18:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Rondone_64
lizzazione)
Provato oggi: la vite (a) serve per neutralizzare la molla - lo stick resta moscio come ... non si può dire
la vite (c) dà allo stick un moivimento "a cursore", tipo quello del cursore dello spoiler in alto a dx, ma senza tacche graduate
credo, ma non ho provato, che la (b) aggiunga le tacche al cursore.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 06, 21:42   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
Già quando intervengo sulla vite (a) la molla si neutralizza e lo stick non ritorna al centro ma rimane nella posizione scelta.
La (b) attiva gli scatti.
La (c) non riesco a capire proprio cos'è visto che semplicemente agendo aulla (a) e sulla (b) si setta il movimento classico del gas.
Bho!
Vecchio 22 dicembre 06, 08:13   #5 (permalink)  Top
Bho!
Io ho agito solo sulla (c), il movimento è ugualmente quello del gas ma senza scatti
A proposito del mio problema, ho sventrato il modello perchè dovevo cambiare un servo e già che c'ero ho approfittato per risistemare i collegamenti: morale Cockpit Sx e HI-tec 5 canali sono incompatibili a meno di fare giochetti di prestigio con la SX.
Mi spiego: la RX Hi-tec è si 5 canali, ma per un inspiegabile motivo non riceve sul 5, fa dall'1 al 4 e poi salta al 6.
La Cockpit necessita del 5 per pilotare il servo alettone dx.
L'unico modo (che ho trovato io) è prendere per i fondelli la TX, mettere il gas sulla RX sulla 5a uscita, CH 6, che sulla tx è il cursore in alto a dx, l'alettone dx sul 4°, che sulla tx corrisponde allo stick del gas e miscelare AI in TH e viceversa con le miscelazioni libere.
Vecchio 22 dicembre 06, 18:39   #6 (permalink)  Top
Non è inspiegabile! Le Hitec inviano sul canale 6 il segnale per il secondo alettone.
Pyoi fare in un altro modo, credo. La Cockpit ha la miscelazione cavo a Y che permette di "copiare" qualsiasi comando su una qualsiasi uscita (es. copia canale 1 su canale 6). In questo modo puoi redirezionare il secondo canale alettoni sul can. 6.
Vecchio 22 dicembre 06, 18:46   #7 (permalink)  Top
Già, ma forse non son capace io, ma il cavo Y elettronico funziona da qualunque canale ma solo sul CH 7.
Vecchio 22 dicembre 06, 18:50   #8 (permalink)  Top
Hai ragione! Mi sono confuso con qualche altro modello di Tx....forse le Evo lo fanno.
Help regolazione stick Cockpit SX Rondone_64 Radiocomandi 2 21 dicembre 06 23:25
Gli Stick Vi77 Elimodellismo in Generale 10 21 novembre 06 18:34
MC-12... Stick fai da te fabionet31 Elimodellismo in Generale 5 12 aprile 06 10:09
regolazione alettoni ugly stick lospietato Aeromodellismo 2 01 agosto 05 13:22
Stick gas sardinian Aeromodellismo Principianti 4 11 febbraio 05 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
