![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Allora eccomi di nuovo qui......... dopo la brutta avventura degli scorsi giorni rieccomi a ticchicchiare il modello.... Dato che il motore non era eccelso, come da consiglio di molti MiniMagghisti....mi sono deciso a sostituirlo. La sostitusione non è affatto difficile, il brushless entra alla "quasi" perfezione nell'alloggiamento del vecchio speed 400. Ecco alcune fasi salienti della sostituzione Vecchio speed 400 e regolatore ![]() nuovo brushless e regolatore ![]() come vedete qui sotto, il parafiamma si adatta alla perfezione col nuovo brushless ![]() ho dovuto fare una scanalatura stondata sotto il motore per far passare i 3 cavi del nuovo brushless (unica modifica) ![]() ![]() ed il lavoro finito in circa 20 minutini ![]() adesso vorrei volarci con 2 celle lipo 2200 9C che elica mi consigliate??? non eccelsa ma discreta.... il motore è sempre questo che dite una APC 8x3,8 andrà bene (la consiglia il n° 12 di Volo Elettrico dove c'è prova del minimag, anche se li hanno messo un brushless Permax BL-X 22/18) grazie.............. ogni aiuto e sempre ben..... accett..ato ....
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 20 dicembre 06 alle ore 22:57 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
ciao kitaro , con 2 celle sei fermo con quel motore che ha 1050giri/v... lascia stare devi rendere 3 celle almeno 1500mha e vai che e' a squisizezzzzza ![]() io sull'indian spirit ho un campanellino da 1250g/v e 2 celle e sono al limite , sto in hovering a tutto gas<_< ... come diceva anche il vecchio saggio, se hai potenza riduci il gas, se non ne hai sono caxxi!!! ![]()
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi ![]() ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2006 Residenza: Gorizia
Ciao ,sto montando pure io quel motore sul mio minimag (il mio è il clone del 2022l) ma il tuo potrebbe essere anche del 2020l , ti dovresti tenere sulle indicazioni della hacker per le misure ma una verifica finale con il tester non guasta mai. Credo comunque che puoi montare tranquillamente una piu grande della 8x3,8 visto che vuoi usare solo 2 celle. Fammi sapere come va. ps: avendo gia provato con un altro brushless ho meso pure io il salva elica ma ti avverto che basta che ti appoggi leggemente di muso quando atterri che l'elica piegandosi ti fa un bel taglio nel EPP. ti conviene montare un ogiva oppure muntare il motore al contrario con l'altro portaelica. ripeto fammi sapere come va: durata batt, new baricentro,motore 2020 o 2022, elica che ti sei trovato meglio. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
allora dici che è clone del 20/20?? beh cercherò dati tecnici.... per il regolatore ... per il momento aspetto...nn si sa mai ![]() ti terrò informato attendo ulteriori info per elica prima di acquistarla (ne prendo 3 o 4 tipi differenti ma vicini...) ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
![]() | #6 (permalink) Top |
ribadisco il concetto x quel motore ci VOGLIONO 3 celle , con 2 per andare con una spinta accettabile devi montare un'elica esagerata tipo 10-11 di diametro... aspetto smentite clamorose ![]() ciao
![]() | #7 (permalink) Top |
leggi qua: http://www.baronerosso.it/forum/show...ight=digipower poi ho trovato questo: Outrunner Brushless Motor A20-20L Parts for R/C plane ,Helicopter Item no. MLBOBMA2020L Description : Size : 46.5mm (L) x 28mm (Diameter) Rpm(Kv) : 1260 / 800Rpm/V Max Currect: 26A Shaft Diameter : 3mm Weight: 57g (Motor) / 89g (Full Set) Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt 100% Brand New No. of Cells : 2 - 3x LiPo. Recommended Model weight : 300 - 1200g Propellers without gearbox : APC 10x5/11x5.5/11x7 spero di esserti stato utile |
![]() | #8 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Quel motore è il solito clone del'lHacker A2022L o A2020L (dovresti vederlo scritto da qualche parte). In entrambi i casi ci vogliono 3 lipo da 1800 in su e elica APC Slowfly 9x4,7 o 10x4,7. IO sul 2022L originale con la 10x4,7 ottengo 160w e gli stessi li ottengo con la 9x6. Nel primo caso più sviluppati sulla coppia, nel secondo più sulla velocità. In entrambi i casi, presatzioni super per pesi intorno ai 600g (io li monto sul Mini S.S. e Sul Decathlon della E Star) I consumi si aggirano intorno ai 16A (2022L) 2 17A (2020L). A Kita', ti basta per stasera... ? ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
motorizzare brushless un minimag | din_s | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 10 aprile 10 10:42 |
kit brushless per minimag | bongia | Aeromodellismo Principianti | 37 | 25 settembre 07 10:35 |
set regolare e brushless minimag | animacandida | Aeromodellismo Principianti | 1 | 13 giugno 07 19:06 |
Brushless per MINIMAG | GiacomoCorda | Aeromodellismo Principianti | 6 | 10 giugno 07 19:53 |
Montaggio brushless su minimag | fabryd | Aeromodellismo Principianti | 13 | 10 aprile 07 20:56 |
