![]() | #21 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
funziona alla xfezione e con elica 8x3,8 tira un sacco ma SOLO con le 9,6 Kan 1100 con le 7,4 (caricate al 100%) proprio è morto ho sotto mano delle 11,1 2200 mAh 10C (spero.....) domani le provo sono queste.....sapete dirmi se sono 2200 e 10C??? purtroppo nn c'e scritto misure 90x25x35 ![]()
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it Ultima modifica di kitaro : 22 dicembre 06 alle ore 19:53 | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Scusate se mi intrometto.... i valori di assorbimento per elica che sono stati indicati hanno una valenza grosso modo universale oppure variano da motore a motore??? Per esempio il mio motore brushless arriva fino a un valore max di 20A e come range di elica va dalla 6x4 alla 10x5.... |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
L'unico elemento che andrebbe innanzitutto valutato è la capacità di spinta del set motore, elica, batterie. Valutato questo parametro in relazione al modello (acro, glider, pilon ecc.) alcuni piccoli aggiustamenti possono essere effettuati per ottimizzzare la durata e le prestazioni di volo, intervendo su batterie (che determinano il voltaggio e la massima corrente erogabile) o sull'elica (che determina l'assorbimento del motore in rapporto al numero di giri). Con vari tentativi si potrebbe avere la stessa spinta con minor consumo di corrente. Un minor consumo di corrente permetterebbe di usare batterie di più basso aperaggio con conseguente diminuzione del "carico alare", che è l'altro elemento che deve essere valutato per ottimizzare le prestazioni del modello. Insomma secondo me...........è un casino!!! ![]()
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Chiaro che la potenza ricavata dalla formula P=Vi (tra l'atro V dovrebbe essere 3,4 per cella, cioè il volttaggio al motore e non 3,7) è indicativa per cominciare a inquadrare il motore rispetto a un certo tipo di aereo. Poi giocano molti altri fattori per ottimizzare il tutto. Sapere la potenza serve a determinare ad esempio che un motore da 200w non può andar bene per un 3D da un 1kg ma va benissimo ad esempio a un Cessna da 1kg ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top |
User | ![]()
allora come ho gia detto qui, ho provato in banco il tutto elica, motore, regolatore e lipo e tutto va ok per il motore ecco le caratteristiche finalmente dichiarate (e spero vere) http://www.bungymania.com/imageshome...SELECT=minimag giricchiate nel sito e ne vedrete delle belle sul MiniMag salut ![]()
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
motorizzare brushless un minimag | din_s | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 10 aprile 10 10:42 |
kit brushless per minimag | bongia | Aeromodellismo Principianti | 37 | 25 settembre 07 10:35 |
set regolare e brushless minimag | animacandida | Aeromodellismo Principianti | 1 | 13 giugno 07 19:06 |
Brushless per MINIMAG | GiacomoCorda | Aeromodellismo Principianti | 6 | 10 giugno 07 19:53 |
Montaggio brushless su minimag | fabryd | Aeromodellismo Principianti | 13 | 10 aprile 07 20:56 |
