Vecchio 21 dicembre 06, 23:26   #11 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ranox
Visto che il profilo dovrebbe essere piano convesso fai questa prova: Togli l'ala dal'aereo e poggiala di piatto su un piano ben dritto, tipo tavolo della cucina. Controlla che tocchi bene dappertutto. In caso tendesse a traballare perchè non tocca bene contemporaneamente dappertutto tenendola schiacciata sul tavolo passa con il ferretto per il termoretraibile sopra l'ala e non smettere di tenerla giù finchè non si è ben freddato tutto.
Questo perchè l'aereo sembrerebbe dritto. Quindi l'ipotesi è che sia solo svergolata l'ala. Ricontrolla bene il baricentro, che simili comportamenti a volte sono dovuti ad un centraggio eccessivamente arretrato.
Saluti
Roberto
Roma
Abbi pazienza, ma non ho capito se devo posare sul tavolo l'intera ala, oppure solo una delle due semiali. Perchè se poso tutta l'ala non mi combacia perchè la parte centrale è dritta, e le due semiali tendono verso l'alto. Se faccio una semiala per volta invece dovrei farcela!!! Ma essendo una specie di plastica non rischio di scioglierla con il ferro da stiro??? Può andare quello che si usa per stirare i panni??? Quello specifico non ce l'ho!!!
Grazie mille per l'aiuto!!!
Saluti, Lorenzo.
  Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 06, 00:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Toshio82
Saluti, Lorenzo.
Se fosse plastica tipo quella (ABS) dei ready, o polistirolo ricoperto in legno e poi termoretraibile... allora il discorso non vale. Se invece sopra c'è termoretraibile vai col ferro da stiro, anche quello di casa va bene.
Poggia sul piano mezza semiala per volta, sempre che la tua ala sia centinata in balsa e ricoperta in termoretraibile mi raccomando!
Parti con la temperatura minima e interponi un telo di cotone tra ferro ed ala. Non esagerare altrimenti buchi il rivestimento.
Mentre si fredda tienila in posizione schiacciandola sul tavolo.
Ultimo: ricontrolla bene il baricentro e riprovalo in volo.
Roberto
Roma
Vecchio 24 dicembre 06, 01:29   #13 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Groan
Sigh, allora non vale il discorso. È plastica, ma sotto non ho idea di che ci sia sotto. A schiacciarlo comunque è morbido!!! Appena riesco faccio una foto al materiale più da vicino e la invio!!! Nel caso può andare di metterla su un piano e se non tocca bene da tutte le parti metterci del peso sopra per un qualche giorno??? Mi dirai, tienitelo così che è meglio...
Saluti, Lorenzo!!!
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 06, 11:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Saluti, Lorenzo!!!
OK, ferma tutto e lascialo come sta...
cerca piuttosto di capire sec'è qualche altra cosa di storto o disassato (motore, fusoliera, impennaggi...
Buon natale!
Roberto
Roma
Vecchio 24 dicembre 06, 11:57   #15 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Buon natale!
Roberto
Roma
Ok... Sarà meglio...
Grazie mille!!! Tanti auguri di buon Natale anche a te!!!
  Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 15:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sariddu25
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: catania
Invia un messaggio via MSN a sariddu25
ma dai....
ma daivolaci e nn ti fare problemi...è cosi' carino(o almeno era ,ora nn saprei)......vatti a divertire....neanche fosse un f3a!!!!ciao e auguri!
contatti con msn e.pafumi@hotmail.it
contatto e mail e.pafumi@tin.it
visitate il mio myspace music www.myspace.com/enzopafumi
sariddu25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 06, 18:18   #17 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sariddu25
Mah, ti dirò, è discreto anche ora. La riparazione è venuta abbastanza bene, meglio di quanto credessi. Il prossimo lavoro che ci voglio fare è riverniciare il legno di giallo.
Grazie mille!!! Saluti, e tanti auguri, Lorenzo!!!
  Rispondi citando
Dritto ok rovescio no zappaj Aeromodellismo Volo 3D 5 22 settembre 07 20:07
cerco disegno tuttala dritto elicottero78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 15 maggio 07 12:45
problemi a volare dritto voleròmai? Aeromodellismo Principianti 16 31 gennaio 07 14:51
Quanto deve pesare? massymylyano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 28 dicembre 05 22:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
