Vecchio 18 dicembre 06, 18:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Ivanover
Quindi io intendo avanzare il baricentro= picchiare il modello
arretrare il baricentro= cabrare il modello.
e' una questione di punti di vista?!
NO. In effetti qualcosa di sbagliato nel ragionamento di RAF c'è secondo me.
Arretrare il baricentro corrisponde a "cabrare" il modello.
Avanzarlo significa "picchiarlo".
Su questo non ci piove.
Il problema però è che la posizione del C.G. che dà il corretto volo livellato dipende anche da un altro fattore importantissimo che è l'incidenza del piano di coda rispetto alla corda alare.
Per cui può capitare che due modelli identici ma montati in modo diverso, abbiano necessità di C.G. in posizioni diverse.
Comunque sia, e anche qui non ci piove, qualunque manuale di aereomodellismo descrive il volo di un modello "cabrato" come una serie di saliscendi, con cuspide nel momento di stallo, mentre quello di un modello "picchiato" come un parabola sempre più discendente.
Quindi, andamento cammellato = cabrato, non c'è storia
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 18:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
si scusate, ho invertito i termini
è la vecchiaia!!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 18:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da rafpigna
è vero.. un principiante può "appendersi" al cabra e far cammellare l'aereo ad esempio durante una virata, ma se lasci i comandi (cioè togli le mani dagli stick), metti il modello in volo livellato ossia diritto con le ali parallele al terreno, e questo fa su e giù, non conta tu sia un principiante o un esperto. E' il modello che è troppo cabrato di peso.
Riguardo al tuo discorso, sei proprio tu che ti stai contraddicendo da solo. Se il modello è cabrato a 95mm dal B.E. più tu avanzi il baricentro più lui sarà cabrato. Pertanto a 60mm sarà cabratissimo.
E' per questo che man mano che lo stai arretrando stai vedendo l'effetto "diminurie"... non è certo "merito" dei tuoi pollici che migliorano, ma del fatto che arretrando il baricentro lo stai facendo "picchiare"
Mi ritengo un principiante quindi non ribatto sul cammellare ma ti devo contraddire sul Baricentro se avanzi diventa picchiato a prova fatta
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 18:20   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
giustissimo
ma nella maggiorparte dei casi, tranne per modelli con alte efficienze o dal volo particolare, è praticamente ininfluente (ovvio.. se un modello ha l'incidenza sbagliata di 10 gradi, volerà TRAGICAMENTE in maniera diversa da quello con incidenza giusta)
Vecchio 18 dicembre 06, 18:21   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto
infatti, ho sbagliato a scrivere
Vecchio 18 dicembre 06, 18:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Confermo che Raf stavolta ha preso una cantonata gigantesca o un lapsus tastiereccio!
Baricentro indietro è cabrato, avanti è picchiato.
In effetti, oltre a spostare il baricentro, si dovrebbe controllare il diedro longitudinale (ammazza, il Paolo sta diventando espertissimo! ); purtroppo con l'EG, se hai incollato il piano di coda, è un po' difficile modificare l'angolo e puoi correggere solo con il trim.
Oltre a fare la prova della planata a motore spento, dovresti fare la prova dinamica: porti in quota il modello, lo metti in picchiata (45°) e lasci i comandi; se riprende dolcemente il volo orizzontale è tutto a posto.
Se fa una cabrata decisa, il baricentro è troppo avanti ed il piano di coda troppo a cabrare; viceversa, se aumenta l'affondata.
Non è un errore e non volevo dire il contrario; è proprio così!
Per il rivestimento, lascia stare l'oracover o altro; metti solo il nastro fibrato sul BE delle ali e sotto la pancia.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 dicembre 06, 18:35   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
no, è un lapsus da fame, visto che ho saltato beatamente il pranzo (che poi, in fin dei conti, non mi fa male... )
Vecchio 18 dicembre 06, 18:41   #28 (permalink)  Top
....Se fa una cabrata decisa, il baricentro è troppo avanti ed il piano di coda troppo a cabrare; viceversa, se aumenta l'affondata.
Ed ecco svelato il problema di f.alberto: il piano di coda troppo a cabrare che gli provoca il cammellamento.
Bravo Cantz, sei sempre una fonte di informazioni. Ti avvicini sempre più alla seconda pizza.
Vecchio 18 dicembre 06, 18:56   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Ivanover
Data registr.: 19-10-2006
Residenza: Milano
[quote=davide_moretti]
Prova a vedere se può esserti utile
http://www.edimodel.com/pdf-art/centr.pdf
Gentilissimo, molto utile ,simile ad un articolo gia' spulciato di Keith Shaw (aeromodellista da anni, creatore di vari manuali sul volo elettrico), consiglio ricerca su Gooooogle.ad esempio
http://members.aol.com/KMyersEFO/page3.htm
Ivan
Ivan - Milano
Ancora Newbie
Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider
Ivanover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 06, 19:18   #30 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
... Ti avvicini sempre più alla seconda pizza.
Ma non era già assodata?!
Ciao, Piero.
F104 vola, ecccccome se vola! comet Aeromodellismo Ventole Intubate 22 15 ottobre 07 21:46
Eppure lo sapevo......... f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 21 29 agosto 06 00:31
Collaudo ash 26 alegerry Aeromodellismo Alianti 18 20 luglio 06 12:03
Eppure Vola! Mirav Aeromodellismo 7 07 dicembre 05 07:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
