Vecchio 16 dicembre 06, 14:57   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2006
Residenza: Messina
Con un carico resistivo non consiglio di scaricare una batteria da più di 1,2V... potrebbe fondere tutto... altrimenti dovresti comprare una resistenza di "potenza"... ma ti costa un botto.
Prova con le lampadine che è meglio...
_Nirvana_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 15:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da Robby Naish
Untanto ho cominciato a caricarle....
Prima cosa "strana". pacco da 8 celle, 9,6v, l'ultramat a cominciato con 11.6Volt.... è normale?
Alex
si
la tensione si abbassa quando le batterie si svegliano e si rialza quando sono cariche.
nel dubbio che non ci sia piu' niente da fare, sventri il pacco e recuperi il cavetto per alimentare la radio, per rifare un pacco con batterie nuove.
prima di sventrare, le proviamo tutte!!.
il CB che hai non e' un granche', vedi se puoi farti prestare un multiplex o un triton, hanno un software con i cicli di scarica/carica per svegliare i pacchi come il tuo
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 15:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da crypto
si
Allora,
dopo pochi minuti, per sbaglio ho spento il CB, allora ho provato ad accendere la radio, e funziona, quindi morte del tutto le batterie non sono.
per il CB ... l'ho appena preso, ho scelto questo perchè ha l'alimentazione a 220v oltre a 12v.....
comunque ora vediamo che succede e vi farò sapere
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 15:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
prima di volare pero' proviamo l'autonomia della radio, la lasciamo accesa e vediamo se le batterie tengono sul serio..
Vecchio 16 dicembre 06, 18:36   #15 (permalink)  Top
ciao,
la posso lasciare accesa semplicemente, o è meglio togliere il quarzo e allungare l'antenna?
Alex
Vecchio 16 dicembre 06, 19:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
ciao,
Alex
accesa con quarzo e antenna allungata lontano da strutture metalliche..... come l'uso che ne faresti al campo....
muovere gli stick non e' necessario
Vecchio 09 gennaio 07, 11:48   #17 (permalink)  Top
Ciao,
alla fine, dopo una decina di carica e scarica, ho questo risultato
Mi carica 1450-1500 mAH e la radio rimane accesa per circa 7 ore senza toccarla però. Quando il voltaggio indicato dalla radio da 8.2V suona e si spenge dopo poco.
Appena caricate la radio mi da 11,1v
Che ne dite?
ciao e grazie
Alex
Vecchio 09 gennaio 07, 11:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Se il pacco batterie è da 1500-1600 mAh, tutti i valori che hai indicato sono corretti e il pacco batterie sta funzionando abbastanza bene.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
NIMH 2/3A e AA ratto Aeromodellismo Volo Elettrico 5 15 gennaio 07 20:40
Rigenerare NiMh. Jincosp Batterie e Caricabatterie 4 05 aprile 06 13:12
nimh sbronzolo Batterie e Caricabatterie 5 20 marzo 06 12:34
DF4 e NiMh bell412 Elimodellismo Principianti 7 18 gennaio 06 18:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
