Vecchio 14 dicembre 06, 13:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dukko75
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: roma
aiuto!!
Ciao ragazzi, sono nuovo di questo forum, mi presento mi chiamo Andrea, cercherei qualcuno che sia disposto ad aiutarmi per i problemi di assemblazione di un piperino, praticamente e' montato ho solo il problema del posizionamento della batteria il mio modello monta un sc 12 (quindi da 2cc) e pesa un 1050 g dalla casa, ora vengo al dunque il negoziante mi ha detto che la batteria va' sotto il serbatoio, e per me ci può anche stare, lui mi ha detto che il bilanciamento ci può stare però io noto che la batteria si muove quindi potrebbe venire in avanti sbilanciando il modello, il problema è : devo fissarla per forza? perchè essendo sotto il sebatoioi mi rimane alquanto difficile dovrei rismontare il modello per forza e ogni volta che devo cambiare batteria, il manuale la posiziona nella gomma piuma tra il serbatoio e i servi ma a me non sembra una buona idea visto che potrebbe muoversi e arrivare sui tiranti dei servi voi cosa mi consigliate di fare? sperando in una risposta ringrazio anticipamente
dukko75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 15:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
senza dubbio va fissata, puoi usare velcro oppure gommapiuma.
anche il serbatoio va stertto nella gommapiuma altrimenti la miscela fa la schiuma e il modello si spegne in volo.
non hai un link per vedere il modello?
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 15:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dukko75
Residenza: roma
aiuto
Ti ringrazio per avermi risposto quindi conviene fissarla ti do il link dove ho preso il modellino http://www.modellismomaximo.com/prod...roducts_id=498
è un pronto al volo ma sono ormai 2 mesi che ci combatto per montarlo ogni volta ne esce una nuova
Vecchio 14 dicembre 06, 16:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
a volte più del negoziante è meglio chiedere agli amici del campo di volo(perchè volerai al campo vero?).Io il mio Messerschmitt Bf109E lo ho assemblato parte a casa e parte al campo.
Per cryto:cosa vuol dire"anche il serbatoio va stretto nella gommapiuma altrimenti la miscela fa la schiuma e il modello si spegne in volo.A me non risulta nulla del genere.Ad esempio come fai ad avvolgere il serbatoio in un calmato se ha il suo allogiamento "bello preciso-preciso?Ti riferisci a qualche modello in particolare?salutoni
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 16:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dukko75
Residenza: roma
sicuramente andrò al campo di volo! ne ho uno vicino ma fino ad ora per mancanza di tempo ho fatto tutto in casa, per quanto riguarda i negozianti hai ragione anche se dove vado io sono piuttosto gentili e disponibili, ma e' normale assemblare in tutto questo tempo un modello all'apparenza semplice da montare?
Il Messerschmitt Bf109E e' uno dei miei modelli preferiti sono fissato con le riproduzioni....ho sempre un milione di domande da fare ufff grazie
Vecchio 14 dicembre 06, 16:18   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da dukko75
all'interno del modello NON si deve muovere nulla. A maggior ragione in un modello piccolo e leggero lo spostamento della batteria (ammesso che non si sfili la spinetta nel qual caso perdi il modello) può generare forti sbilanciamenti. Ti consiglio di mettere la batteria dove dice il costruttore. Per ricaricarla non è necessario toglierla, basta attaccare la spinetta che va alla rx e attaccarla al caricabatteria.
Vecchio 14 dicembre 06, 16:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dukko75
Residenza: roma
infatti la logica mi diceva che era strano che si potesse muovere cerchero' di metterla come dice il costruttore cioè di mettere centralina e pacco batterie tra serbatoio e servomotori avvolto in gomma piuma, posso spiegarti perche' volevo cambiare la batteria perchè ne ho presa una di ricambio e pensavo che mentre facevo un volo(quando e semmai riuscirò a fare un volo) tenevo in carica l'altra,per averne sempre una carica e magari volare un bel pò'? per la carica del pacco ho l'ultramat 14 anche se non ho ancora ben chiaro il funzionamento dice che ricarica in modo rapido e al campo fino ad ora sono riuscito a caricare un pacco da 350mah in 3 ore ho trovato il manuale in italiano ma non ho ancora trovato il modo di studiarlo bene domenica faccio un salto al campo di volo perchè mi rendo conto che mi sono messo a fare una cosa praticamento da zero senza neanche saper come era fatto un aeromodello, anche se feci lo stearman della de Agostini e ho costruito l'oscar junior della olimpic, che poi non ho mai fatto volare, mentre lo stearman è ancora in fase di costruzione l'ho sospeso quando ho deciso di cominciare con un modello da principiante per i primi voli..
Vecchio 14 dicembre 06, 17:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
su aerei a scoppio la batteria dura abbastanza da stancarsi di volare e se la carichi la notte, il giorno dopo fai uguale.
Vecchio 14 dicembre 06, 17:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da marcus6911
nei miei modelli lo faccio sempre dopo che sono impazzito a trovare il perche della formazione di bolle nel tubo della miscela.
Vecchio 14 dicembre 06, 18:10   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da crypto
obbiettivamente anche a me questa idea della gommapiuma mi giunge nuova..... non capisco a cosa serva la gommapiuma attorno al serbatoio........ la miscela sciaborda all'interno del serbatoio indipendentemente da cosa ci metti intorno.....
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:35.
