Vecchio 14 dicembre 06, 18:11   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da crypto
su aerei a scoppio la batteria dura abbastanza da stancarsi di volare e se la carichi la notte, il giorno dopo fai uguale.
quoto, la batteria della rx dura più di quanta miscela tu possa portare al campo......
Vecchio 14 dicembre 06, 18:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dukko75
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: roma
rieccomi alla fine ho fatto come dice comet ho messo il pacco batteria come indica il costruttore con della gomma piuma ho prticamente fatto un pacco con centralina sopra e batt sotto aperot la gommapiuma sopra nel punto dell'alloggiamento delle spinettee spingi spingi tutto è entrato e ho notato che il serbatoio e lo stesso pacco non si muovono di 1 mm risolvendo anche un' altro problema, cioè il fatto che il filo del servo dell'ala prima non arrivava alla centralina invece ora è tutto ok sperando che il bilanciamento sia giusto non mi resta che provare a fare un giro a terra senza ali per vedere come si comporta il motore (da me rodato e carburato) e per prendere confidenza coi comandi della radio sono contento mi stavo demoralizzando ora invece mi sembra tutto logico grazie vi farò sapere come è andata
dukko75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 19:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da dukko75
la carburazione provala anche in verticale, perche' in accelerazione il modello puo' smagrire e spegnersi.
rinnovo il consiglio di farti aiutare da un'esperto almeno il primo giorno di volo
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 22:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dukko75
Residenza: roma
e lo farò mi farò sicuramente aiutare, non voglio rompere il modello al primo volo almeno aspetto il terzo o il quarto, ho fatto una faticaccia a finirlodomani andrò in un posto vicino casa mia con tanto spazio e testo quello che sono riuscito a fare il motore l'ho provato anche in verticale sul banco prova sembra che va' ma l'ho fatto girare per circa 30 min dopo il rodaggio domani lo voglio vedere camminare per un po' per terra e vedere come rispondono i comandi poi in pom andrò a fare una visita al campo e vedo cosa succede non ho idea neanche di come sia fatto un campo di volo o solo letto tantissime opinioni e tutte diverse comunque domani vedrò con i miei occhi come funziona per la prima volta ieri sono passato di lì da lontano e ho guardato in alto e ho visto un aeromodello che volteggiava e faceva evoluzioni di ogni tipo e sinceramente mi ha proprio entusiasmato certo ora fremo come un ragazzino ma so mantenere la calma ho aspettato tanto e per qualche giorno in più non morirò certo..
Vecchio 15 dicembre 06, 00:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
caro dukko 75 sicuramente il tempo utilizzato è tanto per quel modello,ma credo dipenda da quante ore al giorno hai da dedicare al modello.Io sull bf109 ho passato molte ore al dì perchè non vedevo l'ora di farlo volare solo i carrelli retrattili mi hanno dato qualche problema all'inizio.l'importante è fare le cose per bene.ciao è buon volo
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 00:15   #16 (permalink)  Top
attento a non dare troppo gas mentre lo fai girare-potrebbe tendere a sollevarsi.Potresti farlo andare come un macchinina cioè senza le ali-a me è successo la prima volta con lo stearman(quello della deA),che ricadendo ha strappato il carrello
Vecchio 15 dicembre 06, 00:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
sul banco va sempre!!! e' sull'aereo che devi provarlo, con il modello in verticale la miscela deve fare tutta salita!!!
e' adesso che devi mantenere la calma.... ascolta le critiche e i consigli, perche' e' possibile che all'occhio di un esperto il tuo modello risulti ancora non pronto per il volo.
Vecchio 15 dicembre 06, 17:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dukko75
Residenza: roma
Ciao ragazzi sono andato a provare il odellino e seguendo tutti i vostri consigli (di tutti) ed è andato tutto bene piano piano con la calma mi sono recato vicino casa in un prato enorme e livellato effettivamente la tentazione di prore un volo c'era ma la fifa di rompere il modello era mooolto più forte quindi rimandendo con i piedi per terra e gli occhi o fatto girare pian pianino il modellino e a me sembrava perfetto il motore non si è mai spento e teneva il minimo non ho esagerato con il gas per ora niente ora appena avrò tempo (spero domani o lunedì) vado al campo di volo e lemme lemme vedo che aria tira e cosa realmente ho combinato con stò modellino, anche se sinceramente fremo per farlo volare.Sicuramente il tempo che ho impiegato per montarlo è molto me ne rendevo conto ma ho il negozio di modellismo lontano da casa 20 km e tutti sanno che a Roma e provincia per fare 20 km ci vuole anche 1 ora e non ho mai tempo per andarci quindi gli ordini li ho sempre fatti via internet allungando i tempi e di molto,quindi prima i servi poi le batt. poi l'ultramat etc etc alla fine sono passati mesi, 2 forse, però vabbeh diciamo che ormai non mi rimane la cosa più difficile da fare cioè volare ma sono convinto che troverò qualche babbo natale che mi aiuta..
Vecchio 15 dicembre 06, 20:04   #19 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
bene, tienici informati!!
senza volo al simulatore sara' piu' difficile imparare, a meno che tu non sia di quei rari casi che al secondo giorno decollano in avvitamento e loopano subito dopo.
Vecchio 16 dicembre 06, 02:34   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dukko75
Residenza: roma
magari! presto vi darò notizie (speriamo belle )
grazie a tutti
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 23:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 22:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 02 novembre 07 00:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 12:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
