![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Per la leva dei carrelli (gear) puoi farne a meno per il momento. Per la ricevente puoi usare una qualsiasi a 40 mhz con il quarzo dello stesso canale (dalla foto mi sembra 62). Verifica però l'omologazione del modulo tx. Con la presa dsc ed un economicissimo cavo minijack mono la puoi collegare all'ingresso mic del pc ed utilizzarla con il simulatore FMS che è gratuito tramite i driver smartpropoplus (anch'essi gratuiti). Per usarla col simulatore non la devi accendere. Quando inserisci il cavo minijack la tx si accende da sola (ha un interuutore elettronico sull'ingresso dsc) e disattiva automaticamente il modulo di trasmissione.
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2006 Residenza: Ogliastra
| ![]() Quanti ch ha, quanti hanni di vita +-? la omologazione, come faccio a saperlo dove devo guardare? sul quarzo c'è scritto 52T FM SSS, si può montare in entrambe i versi? questo tipo di ricevente graupner c17 va bene? scusa le troppe domande. grazie |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Devi scaricare smartpropoplus per FMS. Lo installi nella cartella di FMS (semplice copia). Disattivi il microfono sul mixer proprietà di riproduzione. Attivi il microfono sul mixer proprietà di registrazione....e tieni il livello abbastanza basso....quasi al minimo. Lanci FMS e inseerisci il cavo sulla radio e sull'ingresso microfonico del pc. Vai su controlli, controlli analogici, seleziona interfaccia joystick e clicca su calibrazione controllo, clicca su calibra e segui le istruzioni. Una volta calibrata la tx assegni i canali nella stessa finestra. Fai le cose passo passo e dovrebbe funzionare. Spero di non aver lasciato nulla. Ciao
![]() | #17 (permalink) Top |
| buon 2007
grazie dell'aiuto. qualcosa è sucesso , ho scaricato e scompattato il contenuto nella cartella fms ,avviato smartpropo , mi da ppjoy connesso, e quando avvio fms mi da altra schermato (immagine), ma quando faccio il settaggio niente da fare. uso un cavo mono. e setto la radio come PPM generic. che sarà? |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Comunque qui c'è la procedura da fare passo passo. Fai la prova e fammi sapere.
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() Ultima modifica di Rondone_64 : 01 gennaio 07 alle ore 11:31 | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Deve assolutamente funzionare.
Graupner 347 Radiocomando | selvis70 | Radiocomandi | 10 | 01 settembre 10 16:30 |
Graupner MX16s - chi la conosce? | darten | Radiocomandi | 86 | 27 luglio 07 23:23 |
radiocomando jr graupner.. | mcleod | Automodellismo | 1 | 12 ottobre 06 14:35 |
Radiocomando Graupner MC-12 | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 22:55 |
Radiocomando Graupner MC-10 | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 11 febbraio 05 19:58 |
