![]() | #1 (permalink) Top |
User | Carbonio ed epoxy
Ho scavato l'ala (piatta per 3D) in depron da 6mm con il saldatore, c'ho messo un po' di epoxy dentro al canale, ho ficcato dentro un tubetto di carbonio da 4mm. NON ho cartavetrato il carbonio prima di ficcarlo dentro... me ne sono rporpio dimenticato... che faccio? Terrà lo stesso o è meglio che rifaccio tutto?
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
![]() | #2 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
[quote=Baochan]Ho scavato l'ala (piatta per 3D) in depron da 6mm con il saldatore, c'ho messo un po' di epoxy dentro al canale, ho ficcato dentro un tubetto di carbonio da 4mm. NON ho cartavetrato il carbonio prima di ficcarlo dentro... me ne sono rporpio dimenticato... che faccio? Terrà lo stesso o è meglio che rifaccio tutto?[/quote Si, tiene lo stesso. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Quoto anche io... terrà lo stesso. Ho fatto così per un Corsair della GWS... niente scartavetrata... la combinazione epoxy/tubo carbonio ha retto perfettamente. Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
Ricoprire con epoxy diluito | filter | Categoria Rc-Combat | 18 | 16 aprile 07 15:18 |
NHP Epoxy 30 | filter | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 12 agosto 06 14:53 |
epoxy 30 | Goshe | Modellismo | 2 | 20 luglio 06 01:02 |
epoxy | Fedegas | Aeromodellismo Principianti | 7 | 13 maggio 05 19:22 |
EPOXY 5 minuti | claudiopaolini | Aeromodellismo Principianti | 23 | 14 gennaio 05 23:18 |
