Vecchio 11 dicembre 06, 21:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di celle
Data registr.: 01-08-2006
Immagini: 33
esponenziale
Devo farvi una domanda forse banale sono un auto didatta e da un paio danni mi sono avviccinato a qest'obbi con risultati discreti costruendo, e specialmente il primo anno sfasciando i modelli pero non avendo la possibilita di discutere con altri modellisti mi sono rimaste varie domande senza risposta .ad esempio a cosa serve, e come posso sfruttarla ,e su che modelli conviene usare la funzione del esponenziale
ringrazio tutti coloro che mi risponderanno denis
celle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 22:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da celle
La funzione esponenziale trasforma il movimento dei servi da "proporzionale" rispetto alla posizione degli stick ad appunto "esponenziale".
Può essere molto utile soprattutto ai principianti (tra cui mi annovero) che si attaccano agli stick come se fossero dei manici di zappa oppure a ridurre le escursioni in volo su modelli molto reattivi senza perdere la corsa totale dei servi alle basse velocità (leggi decollo ed atterraggio)
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 22:26   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
La funzione esponenziale serve a ridurre le escursioni delle parti mobili in prossimità del neutro incrementandole progressivamente man mano che si aumenta la corsa dello stick fino a riportarsi alla escursione massima a fondo corsa. E' una funzione molto utile per chi desidera una guida dolce o per chi usa modelli con grandi superfici mobili come gli arei 3D. La percentuale di esponenziale dipende dal modello e dallo stile di guida del pilota. IL bello dell'esponenziale è che non ti limita la corsa totale come il dual rate per cui se decidi di fare delle figure "schizzate" hai a disposizione le escursioni massime. Io ne faccio un grande uso.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 13:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da clayrega
Questo nel caso di esponenziale positivo?
Perché so che invertendo la curva puoi avere grandi movimenti presso lo 0° che diminuiscono verso l'estremità... questa tipologia di esponenziale "negativo" si usa?
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 13:31   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Baochan
No, l'espenenziale deve essere negativo (segno - davanti) sennò ottieni l'effetto opposto. SE vuoi grandi movimenti intorno allo 0° è perchè hai deciso per il suicidio...!
Vecchio 12 dicembre 06, 15:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Hahahaha... ok, buono a sapersi prima di sbagliare. In effetti non l'ho mai usato, ma adesso che lo so sicuramente farò qualche prova...
Vecchio 12 dicembre 06, 15:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Accaduto proprio a me con il 1° aereo 3D, il superzoom, impostato + 60% di esponenz su tutti i canali, decollo entusiasta, e dopo alcuni istanti di panico, con il modello che rollava a dx e sx, loop e picchiate senza controllo, si schiantava a terra inesorabilmente. poi qualche anima pia del campo volo, mosso a compassione x quel cristianuccio con le mani impastate di cianoacrilico, mi disse dell'errore, e ricominciai.Ora so che l'espo DEVE essere negativo.ciao Alberto.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 15:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
in ogni caso, prova a terra per bene, quando il modello e' per aria, e' troppo tardi!!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 14:26   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi ocio che ho sentito dire che con qualche marca di TX il segno dell'esponenziale è invertito!!! Non vorrei dire inesattezze ma credo si tratti di Graupner/JR.
Comunque piu' che settare "alla cieca", bisognerebbe portare lo stick a meta' corsa con l'esponenziale a zero, poi tenendo lo stick in posizione aumentare o diminuire la percentuale dell'esponenziale fino ad ottenere l'effetto voluto. Così non ci si sbaglia!
  Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 14:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
ATTENZIONE....anche io avevo notizie simili a quelle di Simone......ocio.
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Esponenziale! ask21 Aeromodellismo 7 17 luglio 07 20:32
Ff7 Esponenziale Grimaldello Radiocomandi 4 03 gennaio 07 22:26
esponenziale servi odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 aprile 06 17:41
esponenziale servi alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 aprile 06 01:06
esponenziale sferrazza Elimodellismo in Generale 4 27 ottobre 03 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
