Vecchio 11 dicembre 06, 14:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di felix80
Data registr.: 20-12-2005
Cessna Ep 400
questo modello potrebbe andare bene x iniziare??
Caratteristiche Tecniche:
- Apertura alare: 965 mm
- Lunghezza: 758 mm
- Superficie alare: 17.7 dmq
- Peso: 460 grammi
- Motore: Brushless outrunner (Kv1750), High torque
- Batteria: 11.1V, 1300 mAh Li-Po
- ESC: 18A
- Radio: Radiocomando proporzionale FM, 4 canali
- Servocomandi: 3 servi (9g)
- Autonomia volo: circa 20 min
- Portata radio: max. 500 m
- Controlli: Timone, Elevatore, Motore, Alettoni
- Pronto al volo
quanto dovrei pagarlo?
felix80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 20:38   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da felix80
- Lunghezza: 758 mm
- Peso: 460 grammi
- ESC: 18A
- Pronto al volo
se lo prendi tutto in carbonio/kevlar completo di servi digitali potrebbe anche costare 1000€ se invece dici di quale marca e di che materiale è fatto qualcuno potrebbe dirti quanto costa
Vecchio 11 dicembre 06, 20:53   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
- Lunghezza: 758 mm
- Peso: 460 grammi
- ESC: 18A
- Pronto al volo
Viste le informazioni che fornisci potresti chiedere al mago Otelma!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 00:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MAX27
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: ASD COBRATEAM POGGIOMARINO NAPOLI
Miiiiii!
Meglio Gennaro D'auria!
almeno è simpatico!
WWW.ELICOBRA.COM
MAX27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 14:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
A quanto ho capito e' quello che vendono su Ebay, me ne hanno portato uno in regalo dato che il tipo non riusciva a farlo volare.........
Fondamentalmente potrebbe essere un buon modello ma.......... e' completamente da rivedere a livello di componentistica, per darti un'idea non ho avuto alcun problema a far volare il caccia SU27 Walkera, decisamente veloce e reattivo, mentre il Cessna l'ho schiantato dopo 1 minuto: praticamente ingovernabile.
Il motore e' MOLTO potente per il peso che ha, e' salito letteralmente a candela, ma questo sarebbe un pregio se non fosse che ha dei servi pessimi accoppiati a trasmissioni poco scorrevoli, per cui non mi e' stato possibile portarlo in volo livellato dato che i comandi rimanevano fissi per poi smuoversi di colpo e dare il comando opposto.........
L'unica cosa che posso garantirti e' che e' robusto, dopo una sonora spanciata si e' solo scollato il carrello posteriore e stortato quello anteriore
Spendi qualcosa in piu' per un Easy Glider e impara con quello.
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 01:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Giusto per curiosità, di che aereo parliamo?
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 01:42   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cristianointhesky
DUNNO DUNNNOOOO
  Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 02:30   #8 (permalink)  Top
Probabilmente si è rivolto al mago Otelma.........
Vecchio 13 dicembre 06, 11:52   #9 (permalink)  Top
Basta andare su Ebay e mettere "Cessna" nel campo di ricerca, ne escono fuori a decine.
Di solito con la dicitura "Adatto a principianti ed esperti per il volo acrobatico"
Ripeto, non e' male a livello costruttivo per la fascia di prezzo che ha ma bisogna buttar via tutto l'impianto radio, a parte motore, batteria e regolatore (ma mi riservo di verificare al prossimo volo..........) e a questo punto tanto vale prendere un kit nudo e accoppiarlo ad una radio degna di questo nome altrimenti non si fa il secondo decollo..........
Vecchio 13 dicembre 06, 12:06   #10 (permalink)  Top
quote=NightRider]Basta andare su Ebay e mettere "Cessna" nel campo di ricerca, ne escono fuori a decine.[QUO
Appunto per questo, se uno chiede un consiglio dovrebbe dare almeno dei riferimenti di marca e modello. E chè, devo stare io a scassarmi la mi.chia a fare una ricerca per capire di che modello sta parlando....? E' come chieder consigli per una macchina che ha 4 ruote, un motore da 2000cc, il cambio a 5 marce, 5 posti ...etc. etc e poi vuole sapere anche quanto dovrebbe costare....!
cessna 150 stroppy Aeromodellismo Principianti 12 20 settembre 06 17:30
Cessna 182 picchy1 Aeromodellismo Principianti 7 21 giugno 06 11:08
ARC Cessna 177 ucando Aeromodellismo 14 03 ottobre 05 20:13
cessna.... robert Aeromodellismo 2 13 giugno 05 19:58
Cessna 177 airdavide Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 17 maggio 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:17.
