![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Ciao , chi mi spiega , per cortesia, il perchè ed il percome bisogna dare qualche grado di inclinazione ai motori ? ![]() ![]() Ciao e grazie
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Percome dipende dai casi, ma di solito si mettono delle rondelle interposte tra motore e ordinata di fissaggio (parafiamma o anteriore nel caso di elettrici), oppure si usano castelli regolabili. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ma che semo che sono!! credevo l'inclinazione a destra servisse per contrastare la coppia torcente dell'elica sull'aria e che l'inclinazione verso il basso per contrastare la vistosa tendenza a cabrare quando dai motore. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Riva San Vitale
proprio adesso stò costruendo un supporto per il mio motore BL. Intendo inclinarlo 2° in basso e 2° a destra. Può funzionare? O funziona solo ad un determinato regime del motore? Spets out |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Patton | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
...allora , mi pare di capire, che in questo modo "il vortice" creato dall'elica "esce" dai profili(direzionale etc) , ma non crea comunque una spinta non in asse con il velivolo (esageriamo...chiamiamolo così...) ? D'accordo che poi trimmando... Poi mi dici che sui trainer l'inclinazione può essere differente ? AURGH !! ![]() Grazie ciao ciao
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ad esempio un motoveleggiatore con apertura alare ampia non risente poi molto della coppia rotante del motore, ma risente abbastanza dell'aumento di portanza dell'ala quando il motore tira (o spinge). in questo caso, un motore lo metterei inclinato abbastanza in basso (3/4 gradi) e praticamente niente a destra (a sinistra se l'elica e' di tipo propulsivo). in un modello con apertura alare ridotta e profilo alare molto neutro (un simmetrico), farei il contrario. nei prototipi, l'angolazione ottimale si raggiunge per tentativi, se dando motore il modello si inclina/vira a sx, il motore deve essere puntato piu' a destra. se dando motore il modello cambia di molto il rateo di salita (cabra tantissimo), il motore va inclinato piu' in basso. le due regolazioni sono simultanee e i gradi di inclinazione non e' detto che siano uguali. come qualcuno ha gia' scritto, rondelle oppure dadi su barre filettate, di tutto e di piu' tra castelli ipertecnologici super-regolabili... tutto fa brodo, purche' non si allenti niente con le vibrazioni. i trimmaggi di un modello di solito si fanno ad altezza di sicurezza, con poco o niente motore (dipende dal tipo di modello). | |
Inclinazione Motore | Rodolfo | Aeromodellismo | 5 | 22 settembre 05 20:14 |
Inclinazione Motore?? | Ricky021 | Aeromodellismo | 15 | 08 agosto 05 12:34 |
inclinazione motore? | mat | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 aprile 05 18:01 |
Inclinazione motore?? | Immelman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 15 febbraio 05 09:43 |
inclinazione motore!!! | superillo | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 settembre 04 21:52 |
