Vecchio 11 gennaio 05, 16:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carmine1977
Data registr.: 02-12-2004
Residenza: Volpiano -TO-
Thumbs up
Ho notato che accendere il mio piccolino non è proprio un impresa facile ...
ora chiedo a voi se con un avviatore potrei alleggerire le mie pene o se questo, alla lunga, mi può dare dei problemi???!!!!
Carmine1977
Volere è volare ...
carmine1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Sicuramente il motore non è contento di essere messo in moto con l'avviatore.
Se è messo a punto bene parte subito a mano.
Al campo vedo persone che stanno per interminabili secondi con l'avviatore premuto sull'ogiva e il motore che si rifiuta di partire.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 16:43   #3 (permalink)  Top
ok ... ho capito allora cerchero di migliorare la carburazione ... ma toglimi una curiosità di quanto deve essere aperta la luce del carburatore metre provo ad accenderlo???
Volere è volare ...
Vecchio 11 gennaio 05, 16:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
In genere dovrebbe essere un terzo dell'apertura totale, poi per ogni motore si deve trovare il punto preciso e la giusta quantità di miscela da iniettare all'inizio (cicchetto).
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 gennaio 05, 16:46   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non sono favorevole all'utilizzo dell'avviatore, ma se lo ritieni necessario dovrai evitare d'ingolfare il motore altrimenti potresti rischiare anche di sbiellarlo.
Solitamente se non parte manualmente c'è un motivo e spesso questo è dovuto alla mancanza di miscela nel cilindro. Utilizzando l'avviatore non si fa altro che aspirare miscela quel tanto che serve .
E questo si può ottenere pure manualmente.
Se poi non và in moto nemmeno con lo starter allora vuole dire che le cause sono altre.
Classica l'insufficiente alimentazione della candela e gli spilli troppo chiusi o troppo aperti.
Vecchio 11 gennaio 05, 16:52   #6 (permalink)  Top
Visto che vi vedo così disponibili, è di questo vi sono sinceramente grato ,
potreste farmi capire sono alle prese con il montaggio delmio trainer ed ho un bubbio amletico montare prima i flas ho attacare pripa le due semiali???
Voi che ne pensate???
Volere è volare ...
Vecchio 11 gennaio 05, 16:55   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Unisci prima le semiali con il giusto diedro e facendo attenzione al loro allineamento, indi e poscia installi gli alettoni.
Vecchio 11 gennaio 05, 17:00   #8 (permalink)  Top
ok ... farò così ... adesso abbiamo montato le due semiali e gli alettoni vanno montati con delle linguette, fatte in una spece di cartoncino, il manuale di istruzioni mi consigli di usare dell' epoxy30 ... ma io ho solo dell' epoxy5 che dici ce la faccio lo stesso ad incollarle correttamente ... se non sbaglio sono 4 o 5 linguette per alettone????
Volere è volare ...
Vecchio 11 gennaio 05, 17:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Le linguette di cui parli sono le cerniere e non credo che siano di cartone altrimenti vedrai qualcosa svolazzare intorno al modello.
La 5 min non va bene perchè non ti lascia il tempo di riempire le 4 sedi e posizionare il tutto. Meglio la 30 min.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 gennaio 05, 17:08   #10 (permalink)  Top
ok grazie oggi la compro ... vado a testare un nuovo negozzietto che c'e' a san mauro e domani vi vaccio sapere!!!!
Volere è volare ...
avviatore maxcors Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 10 novembre 07 20:47
Avviatore..... 2M86 Aeromodellismo 5 05 ottobre 07 10:59
avviatore sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 11 giugno 06 08:13
Avviatore Capello_fluente Categoria Rc-Combat 2 22 febbraio 06 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
