Vecchio 11 gennaio 05, 17:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
L'hai poi trovata la miscela in quel negozio che ti avevo segnalato (Polo modellismo)?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 17:12   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Puoi anche usare una bicomponente epossidica con tempo di asciugatura più lungo, tipo Uhu plus.
Solitamente io le cerniere le posiziono con la colla alla sera e così al mattino è tutto pronto.
Ma penso che quellle che hai tu si possono incollare pure con la ciano, ma si deve essere sicuri di quello che si sta facendo.
Vecchio 11 gennaio 05, 17:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di carmine1977
Data registr.: 02-12-2004
Residenza: Volpiano -TO-
per vari problemi che ho avuto in queste feste non son riuscito ad andare comunque ho telefonato ... la miscela non l'hanno scolta ma hanno molti tipi i grandi fusti tu gli dici quella che vuoi e loro te la danno ... minimo 1 litro!!!!
Volere è volare ...
carmine1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 05, 17:19   #14 (permalink)  Top
X fai4602
Sinceramente avevo pensato anche io al ciano ... ma ti dico la verità è il mio primo aereo, il sogno di quando ero piccino, voglio fare uno splendido lavoro ... se esistesse un epoxy60 comprerei quella!!!!
Volere è volare ...
Vecchio 11 gennaio 05, 17:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Migliore è quella lenta da 12 o 24 ore tipo uhu plus come consigliato da Fai.
Per incollare le cerniere con il ciano io utilizzo un ago da siringhe in modo da inserirlo dentro la fessura con la cerniera inserita e poi premo sul flacone in modo far scorrere la colla. Ottima è la zap verde che ha la giusta densità per utilizzarla con gli aghi.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 gennaio 05, 17:31   #16 (permalink)  Top
Questa "zap verde" è una marca particolare????
Volere è volare ...
Vecchio 11 gennaio 05, 17:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Si chiama proprio così e si trova solo nei negozi di modellismo. Se devi solo incollare le cerniere non ne vale la pena, perchè costa abbastanza cara. E' ottima anche con il balsa, ma non va bene sul polistirolo e similari.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 11 gennaio 05, 17:39   #18 (permalink)  Top
Mi incino alla vostra esperienza!!!!
Volere è volare ...
Vecchio 11 gennaio 05, 17:51   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Che tu le incolli un modo o nell'altro è bene prima darci una pssatina con abrasiva sottile. Si irruvidiscono leggermente e si puliscono da residui grassi.
Se poi vuoi essere proprio sicuro che non si sfilino in volo, una volta che la colla si è asciugata fai un foro da 1,25-1,5 mm attraverso l'ala e la cerniera e attraverso l'alettone e la cerniera, ci infili uno stuzzicadente che fisserai con una goccia di ciano e che poi rifilerai con una lametta.
Fai attenzione, incolla le cerniere prima sull'alettone e dopo avere controllato gli allineamenti delle loro sedi e poi, quando la colla è asciugata, fai una prova di inserimento. Solo dopo che sei sicuro che tutto sia ok, cioè che l'alettone si muove senza flettere e in libertà, puoi incollare le cerniere sull'ala.
Vecchio 11 gennaio 05, 17:54   #20 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
L'unica cosa cui sono contrario è lo stuzzicadente che ho utilizzato una sola volta 33 anni fa(sic).
Giuseppe D'AMICO
avviatore maxcors Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 10 novembre 07 20:47
Avviatore..... 2M86 Aeromodellismo 5 05 ottobre 07 10:59
avviatore sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 11 giugno 06 08:13
Avviatore Capello_fluente Categoria Rc-Combat 2 22 febbraio 06 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
