29 novembre 06, 21:50 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
ma il motore non ha ali. @ Mugneto: finisco il discorso, poi tu pensala come preferisci. il modello ha le ali e queste hanno un certo diedro. dando motore, questi tende a fare rollare il modello in senso opposto e questa rotazione provoca un' imbardata a sinistra (nei modelli convenzionali). se si disassa il motore verso destra si provoca un' imbardata a destra, e se si trova l' equilibrio tra queste due tendenze, il modello va diritto. solo che nel caso del disassamento a destra l' effetto é fisso, per cui va ottimizzato per la velocitá che si intende impostare in volo.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |
29 novembre 06, 21:51 | #22 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Aggiungo che l'inclinazione del motore dipende assai anche dalla posizione del CG in altezza e dalla distanza del piano di rotazione dal CG. Un modello con muso corto ed ala alta abbisognerà di una maggior inclinazione del piano di rotazione ( od asse di trazione che dir si voglia) verso il basso. Per contro un acro con ala in asse e CG prossimo a questo avrà minor necessità di "negativa" motore.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
29 novembre 06, 23:43 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
infatti il pilatus pc6 turboporter e' un turboelica (quindi muso lungo) ha una incidenza negativa notevole (lo sto costruendo da 0, che bel modello!!) il fatto che il motore (l'elica) investe solo una parte del timone e spinge in basso una ruota mente ne solleva un'altra? se credo a questa ce ne puoi raccontare anche un'altra | |
30 novembre 06, 00:12 | #28 (permalink) Top |
OOPS!! credo di aver trovato l'unica eccezione alla regola (giusta) di fai4602 l'ho visto dopo, scusa non volevo probabilmente il pilatus non lo sa e continua a volare bene lo stesso (tipo calabrone) |
30 novembre 06, 07:08 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
30 novembre 06, 11:49 | #30 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
...Schema...schema...schema...
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
Inclinazione Motore | Rodolfo | Aeromodellismo | 5 | 22 settembre 05 20:14 |
Inclinazione Motore?? | Ricky021 | Aeromodellismo | 15 | 08 agosto 05 12:34 |
inclinazione motore? | mat | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 aprile 05 18:01 |
Inclinazione motore?? | Immelman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 15 febbraio 05 09:43 |
inclinazione motore!!! | superillo | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 settembre 04 21:52 |
