Vecchio 26 novembre 06, 15:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
elica
Scusate la domanda stupida, ma con un brushless da 1350 girivolt con batterie da 8.4 v dovento tirare una aeroplano da 400g che range di eliche ci posso piazzare?
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 06, 19:48   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sbronzolo
dipende da che tipo di aereo e volo devi farci.........
Vecchio 26 novembre 06, 22:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Un ala alta , con profilo piano convesso , apertura alare di 1m tutto in depron.
Vecchio 27 novembre 06, 02:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
a occhio prova un 8-6. Però non è facile. Per esempio, la capacità delle batterie determina quanto cadrà lòa tensione quando il motore tira. Ti piacerebbe avere 8,4V quando apri il gas (pardon, il contatore ).
Il bello degli elettrici è che non sbiellano e che consumano solo quello che serve, quindi se l'elica è piccola voli di piu (suun aereo di quel genere).
Prova una 8-6 eppoi affina il tiro. Se le batterie scaldano troppo riduci il passo. Se non scaldano e l'aereo ha poco tiro, passa a una 9-6.
Saluti
edit: eliche per slow fly, s'intende.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 10:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Capirai allora l'elica che ciò mi sa che a malapena ci riesco a volare, è una 8*4
Vecchio 27 novembre 06, 10:21   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
proverei una 9x6 APC ..........
Vecchio 27 novembre 06, 11:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
8x4 ci va benissimo su un aereo di 400g con un motore da 1300 giri/v
Con una 8x6 avrai un piccolo missile (uso la 8x8 su un combat elettrico con motore da 1570 giri/v) e ho un missile difficilmente controllabile.
con una 9x6 rischi di bruciare tutto (uso la 9x6 su un formosa, dal peso di 600g, con motore da 1025 giri/volt e per lanciarlo lo metto in verticale, do gas, e apro la mano... e se lo tira su tipo la pubblicità "italia uno!") e mi consuma la bellezza di 18A.... quindi dire che è decisamente troppo....
comunque dipende anche da tipo e marca del motore...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 14:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
MATONNA CHE ERRORE GRAMMATICALE CHE HO FATTO!!!!
cioò ------->c'ho
Scusate
Vecchio 27 novembre 06, 14:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Il motorino è questo qua:
http://cgi.ebay.it/RC-Model-1580-Out...QQcmdZViewItem
Vecchio 27 novembre 06, 15:27   #10 (permalink)  Top
Ho parecchia esperienza con quei motorelli cinesini. Ti posso dire che i dati dichiarati sono per la maggior parte falsi. A 20A quel motore fa una fiammata. Quel motore non sopporta più di 15A
pertanto una 8x4 o 8x6 vanno benissimo. Potresti provare anche una 9x3,8 ma devi stare attentissimo a non tenerlo per più di pochi secondi al massimo, altrimenti come ti dicevo lo butti dopo due voli.
Inoltre purtroppo questi motori cinesi hanno i magneti che fanno schifo e che già a 70 gradi perdono molto rendimento, quindi ripeto il mio consiglio di usare una 8x4 o max una 8x6 se vuoi il modello più veloce.
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 12:27
che elica ?????? piggi01 Categoria Rc-Combat 15 14 marzo 07 16:04
elica centorame Aeromodellismo Principianti 1 05 aprile 05 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:14.
