![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Misurare gli A di un motore
Ciao, questa pinza, puo andare bene? http://cgi.ebay.it/TESTER-DIGITALE-C...QQcmdZViewItem Scusate se ho detto un bojata :-D |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #3 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Prima di acquistarla aspetta il parere di qualche esperto in elettronica perchè so che tante pinze non vanno bene per il nostro uso. Io giorni fa ho comprato questo strumentino che ti misura l'amperaggio, i watt(la potenza) la tensione e quanta batteria è stata consumata. Costa sui 45 ed, essendo della Multiplex non hai difficoltà a trovarlo.
Ultima modifica di clayrega : 01 dicembre 07 alle ore 11:25 |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
uno che le cerca a prezzi abbordabili da un anno, e che poi si è costruito uno shunt ![]() PS: se qualcuno è stato più fortunato e le ha trovate a circa 20-30 E si faccia vivo!!! ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Riva San Vitale
sarà molto difficile trovare una pinza amperometrica per DC a 30-40Eu. Io ne ho avuta una ma l'ho trovata molto scomoda per il fatta che bisogna misurare un singolo filo, infatti non é possibile prendere la "matassa" dei fili e misurare la corrente che passa. Dopo l'esperienza "pinza" sono passato a WattsUp http://www.modelavionics.com/wattsup/default.asp un apparecchietto niente male, relativamente economico. Lo puoi lasciare anche sul velivolo e ti memorizza i valori massimi in condizioni reali. Il metodo più economico comunque, rimane lo Shunt, semplice e preciso. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
fino a 10A posso anche essere d'accordo che la differenza non sia poi tanta, ma oltre, i fili piu' lunghi, i connettori, lo shunt stesso, possono eccedere 1 volt di caduta di tensione e su una lipo da 2 celle e' un bel po' | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Per rispondere a Crypto e Spets: daccordo che lo strumento altera leggermente il circuito (e, d'altra parte, quale strumento di misura non lo fa?), ma la resistenza interna del wattmeter è parecchio bassa! La potenza dissipata è I^2*R, su una corrente di 10A vengono dissipati 0.1 Watt. Che paragonati ad un consumo ipotetico di 100 Watt, sono l'uno per mille... Le cose ovviamente peggiorano se aumentano gli Ampere, a 100A la potenza dissipata è di 10 Watt... Lo shunt autocostruito è del tutto analogo in questi termini... una piccola (+ piccola è meglio è) resistenza in serie al circuito. Per contro la pinza amperometrica in DC, soprattutto a bassi amperaggi, temo non sia precisa come un amperometro. Però la comodità è superiore! P.S.: Ho visto la pinza di Asita, ottimo prezzo! Vendono online anche? Grazie!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
come si puo misurare quanto puo spingere un motore | peppix | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 27 settembre 07 22:47 |
tester: come misurare assorbimento Ampere del motore? | power83 | Circuiti Elettronici | 17 | 20 maggio 06 09:31 |
Misurare temperatura motore | Bazz46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 06 marzo 06 22:16 |
Come misurare l'incidenza del motore? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 maggio 05 23:43 |
MISURARE TRAZIONE | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 11 marzo 05 10:27 |
