11 gennaio 07, 11:38 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
Io all'inizio(10 anni) avevo comperato per poche lire un amperometro analogico da 0-50 in corrente continua, che si usa nella apparecchiature di ricarca dei muletti elettrici. Lo ho ancora anche se non lo uso più. Poi sono passato ad un multimeter. Io oggi non comprerei mai una pinza amperometrica !!! Con 40/45 euro ti trovi un multimeter tipo quello della Multiplex di un messaggio di cui sopra, che oltre all'amperaggio ti da voltaggi in entarta ed uscita, Watt in tempo reale, cose che la pinza non fa.
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
11 gennaio 07, 11:45 | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
La pinza è comoda, ma costa parecchio e fa solo quello. Il multimetro o amperometro da pannello, oltre ad essere scomodo, in caso di cavi lunghi (spesso anche quelli di serie), creano perdite non trascurabili e fanno dare i numeri a molti regolatori brushless. Inotlre, 20A, si superano facilmente, la metà dei miei modelli li supera. E i miei modelli sono fra 60 e 130cm di a.a. quindi piccoletti. | |
11 gennaio 07, 20:50 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
...solite domande ... MODE SPACCABALLE ON Comprato in italia/europa o sul sito ? pagato dogana ? se hai acquistato sul sito hai fatto la spedizione con tracking ? come va ? ti trovi bene... dimenticavo .. la ciliegina finale.... EVENTUALMENTE IN MP MODE SPACCABALLE OFF ...fine solite domande ... GLonlne | |
11 gennaio 07, 23:17 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Riva San Vitale
L'ho comperato in germania, per questo non posso dirti niente riguardo spedizione, dogana ecc. adesso si trova anche qua in Svizzera e sicuramente anche in italia. Mi trovo molto bene con quel strumentino, lo puoi montare anche direttamente sul aereo e ti memorizza, mAh assorbiti, Amperaggio massimo durante il volo, Watt erogati ecc. Spets | |
12 gennaio 07, 08:46 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
se con quel link risali alla home page, poi ti da l'elenco dei rivenditori mondiali, italiani pure ciao Alex | |
12 gennaio 07, 08:51 | #37 (permalink) Top |
grazie a tutti ..ma ho sbagliato prodotto. parlavo di questo http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm quindi il post era indirizzato a Flydave. GLonline |
19 gennaio 07, 16:04 | #40 (permalink) Top |
| Anche questo sembra interessante Product Details With the Medusa Research Power Analyzer Pro there is no more guessing as to the performance of your model. It measures nine different parameters real-time including voltage, current, power, amp-hours, watt-hours, RPM, two different temperatures, and thrust as well as the capability to control your ESC. The PowerProView software through the USB interface allows you to display and view plots as well as real time data through user configurable gauges. Using the Pro to control your ESC you can program a test sequence to automatically measure thrust or monitor any of its measured parameters at different throttle settings. Its broad measurement range and high resolution make it just as useful on your parkflier as on your hotliner. The Power Analyzer is a precision measurement instrument that allows you to accurately measure and calculate all the performance information you need to get the most from your electric model. - No need to change connections for charging and discharging because the PA Pro can display reverse current as well as forward - Measure down to a single cell with Auxiliary or USB power - High resolution with 10mA current steps and 5mV voltage steps - Personalized and configurable display screens - Because of its wide range and feature rich architecture the Power Analyzer Pro will help maximize the power system knowledge of the novice as well as the serious enthusiast The PRO keeps you up-to-date with our latest innovations. As always, Medusa Research will offer new versions of the PowerPROview software for the PC, FREE, when new features are added. In addition to the free PC software upgrades, the PRO now boasts the ability to upgrade the software inside the Power Analyzer itself. The user can perform the upgrade in their own home by downloading the updates from our website and reprogramming the PRO though its USB connection. We call this feature ISP for In System Programming. ISP also allows the Power Analyzer PRO you buy today to be compatible with new PRO accessories and features that we may develop in the future. Technical Specifications Input Specifications Minimum Maximum Input Voltage5 Volts60 Current-30 Amps100 Display Range Voltage 60 Volts Current -30 to 100 Amps Power 9999 Watts Amp-Hours ±999.999 AH Watt-Hours ±9999.9 WH Temperature Channels 1 & 2 0°C to 130°C or 32°F to 266°F (user selectable) RPM 60,000 (up to seven blades) Thrust 5,000g Auxiliary Analog Input** 0.1V - 2.6V, User configurable display value Display Resolution Voltage 0.005 V Current 0.010 A Watts 1 W Amp-Hours 0.001 AH Watt-Hours 0.1 WH Temperature Channels 1 & 2 0.1°C or F RPM 25, 50, or 100 (user selectable) Thrust 0.5g Auxiliary Analog Input 160µV Accuracy Offset ±1 count Voltage ±0.1% of reading ±1 count Current ±0.1% of reading ±1 count Temperature Channels 1 & 2 ±1°C or ±1.8°F RPM ±0.1% of reading ±1 count Thrust ±0.1% of reading ±1 count Auxiliary Analog Input ±0.1% of reading ±1 count Auxiliary Power Connector Requirements Voltage 6-30 Volts Current 30 mA System Requirements Hardware
Windows 98SE, 2000, or XP Physical Description Dimensions (HxLxW) 57.2mm x 104.8mm x 23.8mm (2.25" x 4.125" x .938") Weight 119.6g (4.2oz) Manuale ciao Alex |
come si puo misurare quanto puo spingere un motore | peppix | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 27 settembre 07 22:47 |
tester: come misurare assorbimento Ampere del motore? | power83 | Circuiti Elettronici | 17 | 20 maggio 06 09:31 |
Misurare temperatura motore | Bazz46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 06 marzo 06 22:16 |
Come misurare l'incidenza del motore? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 maggio 05 23:43 |
MISURARE TRAZIONE | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 11 marzo 05 10:27 |
