![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2) Ottimo! Non pensavo, dato il principio di funzionamento credevo che semplicemente cambiando la natura dei cavi (diametro interno/esterno) la lettura cambiasse! 3) Da me invece sono l'unico sostenitore dell'elettrico, pensa che un ragazzo (molto gentile, tra l'altro) per convincermi a passare allo scoppio mi voleva regalare il calmato ad ala alta (sono alle prime armi)!!!
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! ![]() ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Con la pinza graupner, modello nuovo mi trovo molto bene, se poi servisse una misurazione più precisa, e sufficente avvolgere il cavo con due spire e si divide la lettura per due.
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Tieni duro!!! il tempo (o la legislazione) ti darà ragione ![]() Io sono passato all'elettrico, quindi ho esperienza con lo scoppio (anche in auto e scafi). Se non avevo intenzione di tornare indietro 5-6 anni fa (è dal '95 che faccio elettrico, anche se all'epoca, molto molto poco), tempi in cui i motori e le batterie pesavano tantissimo e davano pochissimo, e il materiale era scarso e di difficile reperibilità. Ora non vedo nessuno svantaggio... | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() Ho quasi nostalgia dei mattoni volanti che avevano 3-4 minuti di auronomia... ![]() Ciao! | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
La pinza, non ha puntali per misurare la corrente, ma una sorta di ciambella in unta (un toroide), che si apre, all'interno fai passare uno dei due cavi che va alla batteria. Non devi sfilare, sgusciare e staccare niente e non provoca perdite. Se usi un multimetro, oltre ad una perdita, i cavi lunghi spesso portano ad un malfunzionamento del regolatore. E con 10A, fai poco... nulla.. | |
![]() | #30 (permalink) Top |
User | Multimeter
Questo è il multimetro che utilizzo per le misurazioni:http://www.marcucci.it/prodotti/sche...eda.asp?ID=450 L'ho comprai da Leroy Merlin a meno di 20. Misura tranquillamente fino a 20 Ah in corrente continua (per max 15 secondi). Visto che, per la stragrande maggioranza dei modelli medio-piccoli, abbiamo assorbimenti non superiori ai 20 Ah penso che vada bene. Ps (per utenti non esperti): quando misurate gli Ah usate sempre il cavo rosso del Multimeter nell'ingresso 20A, quando passate alla misurazione dei Volt continui ricordatevi di inserire il cavo rosso nell'ingresso [B]V/Ohm altrimenti metterete in corto la batteria!!! Lo so che sembra scontato... ma è meglio ricordarlo! ![]() Ultima modifica di angelo19 : 11 gennaio 07 alle ore 11:43 |
come si puo misurare quanto puo spingere un motore | peppix | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 27 settembre 07 22:47 |
tester: come misurare assorbimento Ampere del motore? | power83 | Circuiti Elettronici | 17 | 20 maggio 06 09:31 |
Misurare temperatura motore | Bazz46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 06 marzo 06 22:16 |
Come misurare l'incidenza del motore? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 5 | 29 maggio 05 23:43 |
MISURARE TRAZIONE | GLAAA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 11 marzo 05 10:27 |
