![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Bilanciatore per Lipo
Ciao, pensavo di prendere un bilanciatore . equalizzatore per il mio cb Robbe lipoly 300. Tra il robbe e il graupner, quale mi consigliate? Robbe Il Lipoly equalizer serve per equilibrare sullo stesso livello di tensione le singole celle Lipoly collegate in serie. Tale procedura si rivela necessaria poiché le singole celle raggiungono durante la scarica, a seconda dell´uso, differenti condizioni di carica e tensione. Si raccomanda di equilibrare le celle sullo stesso livello di tensione per scongiurare possibili sovraccariche o scariche troppo intense che possano causare come conseguenza il danneggiamento in forma permanente della cella. Tale operazione viene eseguita automaticamente dal Lipoly Equalizer sul pacco batteria. Esso verifica durante la ricarica la tensione delle celle collegate in serie e la distribuisce in maniera uguale. L´equalizzatore viene collegato tra il caricabatterie Lipoly ed il pacco batteria. I parametri necessari per la ricarica - tensione di spegnimento e corrente di carica - sono impostati dal caricatore. Diversamente da quanto accade negli altri sistemi di controllo del voltaggio, il Lipoly Equalizer corregge subito la tensione delle celle non appena inizia la ricarica. Spegnimento per sovratensione L´apparecchio comprende , come particolare funzione per la sicurezza, un sistema di spegnimento contro sovratensione. Non appena una cella (appartenente ad un pacco da 2 ... 5 celle) raggiunge una tensione di 4,3 Volt, la procedura di ricarica viene istantaneamente interrotta. Per eseguire la misura della tensione occorre che tutte le celle unite in serie siano collegate all´equalizzatore tramite un cavo sensore. Le batterie Lipoly già confezionate della robbe sono già dotate di tale collegamento. Chiunque fosse già in possesso in precedenza di batterie Lipoly può comunque dotarle dei singoli relativi collegamenti necessari; confrontare pagina NN102 del catalogo. Il disegno mostra l´esempio per il collegamento del caricatore Lipoly, l´Equalizer e la batteria insieme all´allacciamento del sensore. Se necessario, l´Equalizer può essere utilizzato anche per scaricare e "livellare" la tensione finale di scarica. Adoperabile a scelta singolarmente (scarica molto lenta), oppure con caricatore collegato ed operativo sulla modalità di scarica. Dati tecnici: Dimensioni: 140x108x52 mm Numero di celle NC: 1...5 Resto Data tecnici: Alimentazione: dal caricabatterie Corrente di carica: dal caricabatterie Funzioni di protezione: Separazione galvanica di ingresso ed uscita, Protezione contro polarità inversa con fusibile Circa 25 euro Graupner Specification Input voltage: max. 55 V Output voltage: 6,0 ~ 30 V Battery type: LiPo 3,7V/cell LiIo 3,6V/cell Cell count: 2 ~ 5 cells Max. charge current: 10 A Voltage resolution: +/- 5 mV Input: Gold-contact connectors Output: Graupner multi-pin gold-contact LiPo connectors Temperature range: 0°C ... 35°C Dimensions (L x B x H): approx. 85x45x18mm (excl. cables) Weight: approx. 70 g Charging batteries Batteries must be supervised constantly when on charge. Batteries must ALWAYS be placed on a fire-proof surface for charging. (Graupner LiPo Safety Case, Order No. 8370 (small) or Order No. 8371 (large)). Faulty or swollen Lithium cells must never be recharged again. The battery to be charged must be connected using the two original connectors for GRAUPNER Lithium-Polymer cells. Ensure that there are no intermittent contacts at any point in the charge circuit. If there is a brief interruption due to an intermittent contact, the result could be a restart of the charge process, which would result in the pack being massively overcharged. 26 euro Sapete se i connetori che usano sono proprietari o o no? ciao e grazie Alex |
![]() | #3 (permalink) Top | |
mi conviene prendere subito i 2 cavi robbe per lipo 2s e 3s? Considera che non so ancora quali lipo prenderò, quindi non so che connetori avranno ciao e grazie Alex | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
l'equalizzatore robbe te lo vendo io!!! 20 euro spedito!!! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
io ho il bilanciatore della jamara.. perfetto!! non so la differenza con gli altri..lo ho trovato usato su ebay e dopo taaante cariche va alla grande!
__________________ Supreme Сasual Dating |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #8 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
![]() | #10 (permalink) Top | |
bilanciatore x lipo | maurosax84 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 11 dicembre 07 19:38 |
ln5014. consiglio su bilanciatore lipo, e lipo | AMoNgt | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 ottobre 07 11:33 |
Bilanciatore LiPo | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 novembre 06 14:22 |
Bilanciatore lipo | brifa | Aeromodellismo Principianti | 3 | 01 ottobre 06 11:14 |
Bilanciatore Lipo | pier3752 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 09 gennaio 06 23:50 |
