21 novembre 06, 07:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Riva San Vitale
| Limite dei giri per eliche
sicuramente esiste un limite massimo di giri per le eliche. Esistono delle tabelle? Ho delle elich nuove, ancora imballate dove nella confezione ho trovato le solite indicazioni riguardanti la sicurezza, ma non parla di numero dei giri massimi. Magari qualcuno ne sa qualcosaGrazie |
21 novembre 06, 09:00 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
21 novembre 06, 09:20 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
spesso pero' le ho viste sbriciolarsi sul terreno durante atterraggi un po' bruschi. hai un'applicazione particolare per le tue eliche, che possa romperle? | |
21 novembre 06, 09:29 | #4 (permalink) Top |
User |
A parte i motivi di sicurezza appena citati, comunque è sconsigliabile esagerare con i giri, perché oltre un certo punto l'efficienza dell'elica rimane pressoché costante... aumenta solo il rischio di rottura per via della sollecitazione meccanica. Senza contare che prima o poi va in cavitazione e allora addio efficienza. Forse in questi casi conviene utilizzare un'elica diversa. E poi lo sai che le eliche sono permalose... appena le usi girano subito... le pale! (scusate... non lo dico più)
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! Ultima modifica di QuietStorm : 21 novembre 06 alle ore 09:33 |
21 novembre 06, 09:35 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2004 Residenza: Roma
Meccanicamente te lo deve dire il produttore, aerodinamicamente la velocità periferica non deve superare i 0,7/0,8 Mach...come lo calcoli? presto detto: Vper= D*pi*(giri/min)/6000 D è in cm...un elica 11X7 ha un diametro di 11X 2.54 ..cioè 27,94 cm Pi è 3.14 Suppongo un elica 11X7 a 16000 giri/min....la velocità periferica sarà: Vper=(11*2.54)*3.14*16000/6000 e cioè Vper=233.95 m/sec Considerando che las velocità corrispondente a Mach 1 vale circa 340 m/sec (in atmosfera standard - ma poi questo valore è variabile) sei a circa Vper/Mach1=233.95/340=0.68 M Sei quindi in un funzionamento plausibile... Se ad esempio i giri del motore fossero 22000 avresti Vper=321 m/sec e cioè M=0.94 ....oltre la soglia di funzionamento dell'elica...se qualcuno ti dicesse che tira un'elica del genere a quella velocità sarebbe di certo un ca**aro... Ciao Francesco
__________________ "If the facts don't fit the theory, change the facts." A. Einstein |
21 novembre 06, 12:29 | #6 (permalink) Top |
Grazie per le info. Ho esaminato vari test eseguiti con diversi modelli di motore e di eliche. A volte c'era un'annotazione del tipo: rendimento buono ma oltrepassato il numero dei giri massimi. Esempio: ACP Slow Fly 8x3.8 n/max: 8125 g/min. Salutoni |
Eliche al limite: ecco cosa succede | Entropia | Aeromodellismo | 2 | 07 novembre 07 22:46 |
Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? | cbrseicento | Elimodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 07 12:14 |
Eliche/riduttori giri....quali e come?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 8 | 19 aprile 06 18:03 |
C'é un limite a tutto. | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 48 | 07 marzo 06 16:15 |
Nessun limite | agomago | Aeromodellismo | 4 | 23 novembre 03 12:32 |
