20 novembre 06, 13:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| C delle litio
Ciao, leggendo sia qui che su altri forum, avevo capito che il numero C equivale alla meta degli ampere che puo sopportare. Per es. 8c, al max 16 ampere di motore.... Oggi sul sito rctechinc ho trovato così LiPo 7.4V 1000MAH (20C) Specificaties: Model: 2S1P Capaciteit: 1000mah Belastbaar: 20C continu (20A), 28C piek (28A) Afmetingen: 70 x 33 x 11mm Gewicht: 63 gram e anche LiPo 7.4V 820MAH (10C) Specificaties: Capaciteit: 820mah Belastbaar: 10C continu (8.2A), 15C piek (12.3A) Afmetingen: 56 x 30 x 15mm Gewicht: 45 gram Connector: Geen quindi? come si calcola questo numero? ciao e grazie Alex |
20 novembre 06, 13:11 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
sbagliato! basta moltiplicare la capacità della cella per il termine "C" dichiarato (senza tenere conto del termine h=ora) es batteria 820mAh, 10C continui= 10x0.82Ah=8.2A es2 820mAh, 15C di picco = 15x0.82Ah= 12.3A i conti tornato è poi buona norma usare le batterie non al limite dei C dichiarati per allungarne la vita e avere migliori prestazioni visto che il calo di tensione dovuto alla resistenza interna sarà minore ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
litio | PCADILLI | Batterie e Caricabatterie | 7 | 18 dicembre 05 21:10 |
Le celle al Litio | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 22:19 |
600+litio | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 22 febbraio 05 16:53 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 14:08 |
