Vecchio 20 novembre 06, 12:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Salvaelica che si sfila
Ho sempre usato salvaelica di quelli lunghi che finiscono con un cono, li infili sopra al perno, serri le viti, monti l'elica con l'o-ring e te ne dimentichi.
Ieri ho provato questo:
http://www.flynow.it/Foto/MOZZO%20FNM%20SALVAELICA_.jpg
che di differenza rispetto al classico, ha solo il fatto di essere aperto in punta.
Bene, non so per quale arcana ragione mi si è sfilato 2 volte (una in volo), sebbene abbia stretto ben forte le 2 viti a brugola...
Come risolvo sta cosa?
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 14:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
io ho sempre usato quelli della foto... per evitare che scappi via puoi cercare di creare tramite un dremel una piccola asoletta nell'albero motore in modo che le viti facciano meglio presa... oppure ancora provare a filettare l'albero con una filiera, oppure ancora "grattarlo" con un pò di cartavetro...
Tieni presente comunque che questi salvaelica vanno usati su modelli piccolini con motori piccoli. Se li monti su motori grossi c'è il rischio che qualsiasi cosa tu faccia, il salvaelica si sfili sempre o peggio ancora che si rompa l'o-ring, con grosso rischio di vedersi arrivare l'elica in faccia. A quel punto meglio usare il mozzo portaeleica normale.
curiosità... hai un link/foto di quelli conici che dici tu?
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 06, 15:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da rafpigna
Hmmm, l'albero è filettato per metà... vuoi vedere che il mozzo salvaelica che usavo prima si aggrappava alla parte filettata, mentre quello nuovo ha le viti posizionate sulla parte liscia? Poterebbe essere un idea...
Quello di prima è una cosa tipo questa (senza scansi però):
http://www.flynow.it/.%5Cfoto%5C561.jpg
Ps: il modello è uno slowfly... più piccolo di così...
Vecchio 21 novembre 06, 01:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Vabbè, ma io non vedo il nesso (e nemmeno il Fesso) tra lo sfilamento e la mancata conicità. Sarà camabiato qualcosa nell'accoppiamento del pezzo. Dremel, dremel...
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
salvaelica ad alte prestazioni.... Von Luger Aeromodellismo Volo Elettrico 19 10 novembre 12 11:30
O-ring per salvaelica dave93 L'uovo di Colombo 0 28 ottobre 07 17:32
Problema oring salvaelica Neway Aeromodellismo Volo Elettrico 5 12 aprile 07 17:23
Salvaelica come funziona??? kitaro Aeromodellismo Principianti 7 10 aprile 06 12:53
Salvaelica per mozzi da 5mm? Rata Aeromodellismo 1 12 settembre 05 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
