17 novembre 06, 18:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
| motori:piccola differenza
Ciao a tutti.Vorrei sapere il vostro parere su due motori classe.45.In particolare il supertigre g45 ed il cool fire Hype(kyosho- quello rosso) .46.La differenza è minima(non il prezzo) ma secondo voi il modello(messerschmitt bf109) la "sente "Le principali caratteristiche sono: Supe.cc7.5 cv1,45 peso 377g giri 2500/15500 Hype cc7.5 cv 1.67peso 352g giri 2000/17500 |
18 novembre 06, 01:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Tali differenze sono piu teoriche che pratiche. Diciamo che si equivalgono, visto che sfido chiunque a dimostrare reali le potenze dichiarate per motori cosi piccoli. E soprattutto: quando il motore ti da dipende molto da quanto gli dai tu. La miscela, la manutenzione, influiscono in grande misura sulle prestazioni. Io prediligo i supertigre e quello ti consiglio. Qualcuno che si è trovato bene con gli hype suggerirà quelli. Alla fine dipende da quanto vouoi spendere, ma anche in questo caso ricorda che il motore, se ben trattato, ti dura taaaantooo... quindi il risparmio si diluisce nel tempo e diventa insignificante. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
19 novembre 06, 20:13 | #3 (permalink) Top |
ti ringrazio per la risposta.Credo cmq,avendone 2 di scorta,che utilizzerò un supertigre.51.con questo non dovrei avere problemi di potenza l'unico dubbio è sull'elica.Suggerimenti?
19 novembre 06, 22:19 | #4 (permalink) Top |
Io ho quel motore su un vecciho ala alta (uno scout) di 170cm per 5kg suonati tutto in compensato. Monta una elica 12-6 e va con miscela 72.18.10. Andrebbe bene anche con meno nitro ma io uso quella per comodità. Saluti
20 novembre 06, 23:59 | #6 (permalink) Top |
Sia candela che miscela vanno bene. Poi potremmo stare qui fino al 3000 a dire che con il 5,5% di nitro.... MA volaaaa!! Felici atterraggi. PS: l'elica va benone. Loro consigliano (mi pare) addirittura una 11-5. Ma essendo il motore molto paziente e generoso in termini di coppia preferisco allungargli un pò il passo. Anche perchè io fo riproduzioni di aeroplanoni tranquilli. Se vai cercando velocità ti conviene provare una 11-6 o addirittura una 10-7 Ciao
__________________ Cristiano Io si, che so volare... Ultima modifica di cristianointhesky : 21 novembre 06 alle ore 00:02 |
22 novembre 06, 15:57 | #9 (permalink) Top |
ok vada per la salsiccia.a scanso di equivoci mi riferivo ai ricci di mare(da noi il fine settimana-da questo mese in avanti- è quasi una tradizione andare ai chioschetti fronte mare a fare una mangiata di ricci -spaghetti ai granchi -frittura mista.Il tutto innaffiato da un buon vinello!!
piccola curiosità | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 24 novembre 07 21:02 |
differenza tra motori | giodb72 | Elimodellismo Principianti | 2 | 18 agosto 07 18:13 |
Differenza tipologia di motori a scoppio | Cliff | Aeromodellismo Principianti | 0 | 12 febbraio 07 16:45 |
Differenza tra motori 2500 KV e 2800 KV. | S_Ciambra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 16 novembre 04 15:29 |
