![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Mi hanno prestato 2 celle Lipo per fare una prova su di un modello. Arrivo a casa e collego il tutto, dopo 2 secondi una bella fumata bianca proviene dal regolatore Brushless. Stacco subito e mi accorgo del problema: chi mi ha prestato le celle usa i collegamenti maschio/femmina in modo invertito rispetto a come li uso io (non so se c'è uno standard per questi collegamenti), ho solo l'attenuante che il regolatore ha entrambi i fili neri, e quindi non ho notato che stavo invertendo la polarità al momento del collegamento. Morale, le Lipo si sono un po' gonfiate, ma le ho messe in frigo e ora sembrano funzionare bene (farò una scarica e una carica lenta sotto controllo per essere sicuro). Mentre il regolatore penso sia andato, si comporta in modo strano: lo accendo e fa il BIP di regolazione, do gas ed in effetti il motore gira. All'inizio quindi pensavo che il danno non fosse dei peggiori. A mezzo gas invece il motore vibra e poi si ferma. Non me ne intendo troppo di Brushless, ma presumo che su 3 onde quadre che eccitano i magneti, una delle 3 non va, quindi gira solo quando il motore ha un inerzia tale da sopperire alla mancanza di un onda.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps: Presumo quindi che mancandogli 1/3 di onde quadre, il motore abbia una trazione di 1/3 inferiore (questo solo per curiosità, il regolatore è già nel cestino).
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
se te la cavi col saldatore potresti, seguendo : http://www.baronerosso.it/Articolo206.html tentare di rimetterlo in sesto reperendo i mosfet di ricambio ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1V in meno invece, eh... quello è un problema. Forse meglio un fusibile? O meglio sarebbe non fare le cose di notte dopo un giorno massacrante di lavoro e prestare più attenzione? <_<
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
in questo caso il diodo fonde al posto del regolatore.... | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Regolatore velocità bruciato.. | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 01 dicembre 06 11:33 |
Regolatore Jeti da 20A Bruciato | Bifido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 20 giugno 06 10:01 |
Mio cugggino e il regolatore bruciato | Canister | Circuiti Elettronici | 5 | 10 febbraio 06 15:02 |
Regolatore Bruciato | nesp | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 30 gennaio 06 16:00 |
si è bruciato il regolatore | klamath | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 novembre 05 14:50 |
