Vecchio 15 novembre 24, 11:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2021
Bowden dimensione tirante in nylon
Buongiorno,
come da titolo, avete un indicazione da darmi circa la dimensione che dovrebbe avere il tirante in nylon interno alla guaina?
Stò costruendo il mio primo modello ed adesso devo scegliere il bowden.
Per motivi di scorrevolezza e leggerezza avevo pensato ad un bowden con tirante in nylon.
Ne ho visti di diverse case ma soprattutto con il tirante in nylon di diverse dimensioni, si va da quelli in nylon "pieno" ( tipo questo qui della Euroretracs - LINK) da 2mm a quelli della Sallivan che hanno diametri anche di 4mm (ma sono cavi).
Come dovrei regolarmi per un modello in balsa del peso di circa 2Kg in ordine di volo? (A.A. 1.4m).
Va bene andare sul sicuro ma non vorrei esegerare (considerato che per quel modello vengono consigliati servi medi (quelli con un forellino solo tipo DS3012 della pichler - 3.5Kg di forza).
Aspetto che mi illuminiate!
Grazie a tutti,
Gianluca
pilotluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 24, 22:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da pilotluca Visualizza messaggio
Buongiorno,
Grazie a tutti,
Gianluca
Vanno bene entrambi, ma i kavan con le loro forcelline sono perfetti. Difetti che hanno: si incollano male e sono rigidi per cui non fanno curve strette. Valuta la soluzione di usare micro servi messi vicino alle parti mobili con aste rigide otterrai comandi molto piú precisi!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 15 novembre 24, 23:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Bowden...
Buongiorno,
Grazie a tutti,
Gianluca
Per mia esperienza, i bowden Sullivan sono più precisi e leggeri rispetto a quelli in nylon pieno, perciò preferirei i primi rispetto a quelli più sottili...
difatti li montavo proprio su un modello in legno da 2Kg e 145cm di AA, mai un problema con questi "signori bowden" made in u.s.a.
basta curare il fissaggio della guaina...
Come servocomandi preferisco gli std o mini a 4 fori su questa taglia di modelli...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 24, 13:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Svizzero Visualizza messaggio
ТОР БРАУЗЕР ССЫЛКИ НА ЗАКРЫТЫЕ САЙТЫ PRETEEN GIRLS VIDS
WEBSITE: OPEN IN AN ANONYMOUS BROWSER (the link does not work in other browsers) http://torx5mtxatfovjmdizm27tsqusa4b...pl5xzsad.onion
LINK 218GB VIDEOS FOR TORRENT CLIENT: magnet:?xt=urn:btih:abd5aaed52b5994fe54136701c4c18 156bd28415
ARIECCO LO *******!!!!
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 26 novembre 24, 10:48   #5 (permalink)  Top
Grazie,
solo un'altra domanda sui Sullivan.
Dai vari siti non riesco a capire se hanno l'anima in filo metallico all'interno del tubo scorrevole di nylon.
Ho visto alcuni che all'interno della parte scorrevole in nylon presentano un piccolo filo di acciaio: tipo questi QUI
I Sullivan sono di questo tipo o in nylon pieno o cavo senza rinforzo interno con filo in acciaio?
Grazie,
Gianluca
Vecchio 26 novembre 24, 11:08   #6 (permalink)  Top
Grazie,
Grazie,
Gianluca
Ciao, questi linkati non sono Sullivan, penso che hanno un'anima metallica, lo si evince dal terminale forcella crimpato...
Esisteva un modello Sullivan con anima metallica trecciata ma erano di diametro più sottile... dico esisteva perché non sono sicuro se la Sullivan esiste ancora, "di recente" erano di difficile reperibilità...
Quelli che dovresti cercare e che andrebbero bene al tuo modello sono quelli di diametro leggermente maggiore, la guaina è da 4,5mm rossa e l'anima è gialla con sezione stellare e cava, se vuoi in giornata ti posso mandare una foto con codice articolo di questi bowden che possiedo...
Vecchio 26 novembre 24, 11:25   #7 (permalink)  Top
Bowden...
...questo che ha Jonathan dovrebbe fare al caso tuo:
https://shop.jonathan.it/it/mp-jet-b...ng-150-cm-1-pz
Ho trovato i Sullivan qui, casa del modellismo:
https://www.casadelmodellismo.com/su...azuRjonwVeEkj1
tirante servo alettone LastHope Aeromodellismo Alianti 6 18 maggio 14 20:41
tirante servo d_spa Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 16 gennaio 09 18:31
Come fare un tirante in carbonio satmania63 Elimodellismo in Generale 5 10 luglio 08 21:20
2 bowden 13 € !!!! ratto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 08 giugno 08 12:23
Bowden Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 5 17 maggio 05 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:14.
