Vecchio 25 ottobre 24, 09:31   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2024
Residenza: bergamo
MIG 15 EDF 70mm 12 pale
Grazie per la spiegazione di come mandare le foto.
Le foto si riferiscono a come e' l'impostazione standard ,cambia solamente il peso della batteria.
MIG 15 EDF 70mm 12 pale-elettronica.jpg   MIG 15 EDF 70mm 12 pale-vista-entrata.jpg   MIG 15 EDF 70mm 12 pale-vista-scarico.jpg   MIG 15 EDF 70mm 12 pale-lipo-4s-200gr-.jpg   MIG 15 EDF 70mm 12 pale-lipo-6s-485-gr-.jpg
Berby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 24, 13:08   #12 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Diciamo che le foto non aiutano molto in questo caso. Comunque da quel che riesco a vedere ( sempre che veda bene) manca un condotto di ingresso dell'aria, a questo punto é fondamentale vedere la parte anteriore della ventola perché in questi casi é fondamentale un labbro, la foto si riferisce alla parte posteriore. Così a naso il tutto sembra un po "disordinato", anche il condotto di scarico non sembra "collegato" alla ventola. Tieni presente che ordine e pulizia nel flusso d'aria sono FONDAMENTALI soprattutto quando parliamo di ventole intubate. Tutto deve essere continuo e privo di scalini. Un labbro montato o non montato può contare anche per un 30%.
Vecchio 25 ottobre 24, 14:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
si, con le ventole intubate puoi perdere tutta la spinta, il mig 15 se è fatto normale, ha un condotto che va dal muso alla ventola al cono di uscita, il mio non aveva fori ulteriori che tendono a fare oggi sotto la fusoliera, bruttissimi a mio avviso, e labbro, sono le due diverse tipologie, con presa d’aria non raccordata allo statore della ventola e labbro, diffuso per la totalità delle turbine, e condotto vero come nella realtà molto più bello, se è un kit vattelapesca e non è nessuno dei due perde tutta la spinta
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 24, 15:13   #14 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Mig 15 edf
Grazie dei preziosi consigli,ma effettivamente
non esiste un condotto che dal muso arriva alla ventola anche perche ci sono in mezzo cavi cavetti etc. Io credevo che l aria la prendesse dai fori sotto la pancia .
Come posso incanalare l entrata se non ce spazio ?
Mi sa che alla fine lo vendero' e prendero uno nuovo con tutto predisposto
F15 EFLITE?
Pensavo fosse piu semplice e chi me lo ha venduto ,me l ha spedito senza spiegarmi ,e dal libretto istruzioni non si parla di incanalare ne l uscita ne l entrata.
Sono proprio un pollo
Vecchio 25 ottobre 24, 15:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Berby Visualizza messaggio
F15 EFLITE?
Questo è il Mig 15 che ho costruito all'epoca delle ventole a scoppio....
Può dare un'idea su come disporre gli accessori pur avendo un condotto dal naso alla coda....
La fusoliera in fibra era stata laminata in uno stampo ricavato da una fusoliera Byron e tutto il resto autocostruito.....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 24, 16:21   #16 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
F15 EFLITE?
immaginavo, roba da metterci le mani e sistemare; e flite F-16 da 70 è perfetto, ha un condotto come il vero, dalla presa d’aria anteriore, aspirazione ventola senza labbro, cioè il condotto prosegue liscio con lo statore della ventola, cono uscita leggermente che si stringe come solito, perfetto come spinta; in più come fanno spesso sotto ha una griglia prima dell’ispirazione ventola con lo scopo di fargli aspirare più aria credo nelle fasi da fermo, e un’altra griglia è presente nel vano anteriore della batteria sotto la capottina per far prendere un po’ d’aria al vano e farla aspirare sempre dal condotto della ventola, a me proprio non piace ma lo usano tutti, altrimenti il kit è perfetto, non devi fare nulla, suppongo anche gli altri modelli siano ben fatti
Ultima modifica di flyhight : 25 ottobre 24 alle ore 16:26
Vecchio 26 ottobre 24, 14:35   #17 (permalink)  Top
F15 EFLITE?
in effetti la prende da li, gli americani li chiamano cheater holes, buchi dell'imbroglione. Servono a prendere aria a sufficienza per alimentare correttamente la ventola, bruttini ma a volte risolvono. Piuttosto che un condotto di ingresso mal fatto sono meglio quelli. Basta montare un labbro, che non é altro che un anello che si monta davanti alla girante per convogliare correttamente il flusso. Una foto della parte anteriore della ventola potrebbe aiutare. Ps il pollo non sei tu ma chi l'ha venduto, quello che hai é uno dei migliori mig15 in circolazione, basta montare perbene le cose. Comunque se ti interessano le ventole e vuoi approfondire un po qualche tempo fa, visto che nessuno lo faceva, ho redatto una guida sull'argomento che trovi su amazon. Andrebbe aggiornata probabilmente, ma i concetti base sono ancora valida. https://www.amazon.it/Jet-elettrici-.../dp/1471644480
Ultima modifica di staudacher300 : 26 ottobre 24 alle ore 14:39
Vecchio 26 ottobre 24, 18:04   #18 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Thumbs up Mig 15 EDF
Grazie mille del consiglio,l ho ordinato e Lunedì lo ricevo
Vecchio 01 novembre 24, 11:16   #19 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Buongiorno
ho ricevuto il libro,molto interessante,adesso procedo a perfezionare il Mig 15 in base a quanto letto anche se credo sara' difficile farlo volare.
Ho acquistato invece un Freewing F9F panther 4S,montato in mezz'ora e vola da DIO...
Leggerissimo carrello sterzo anteriore il tutto per 145€
Purtroppo la verniciatura e' facile da staccare .
esiste una vernice trasparente protettiva ??
Vecchio 01 novembre 24, 12:33   #20 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Perchè dici che sarà difficile farlo volare?
Prendi informazioni dal libro, prendi spunto dall'altro, rimonta quello che hai (5 pale) e prova.
Inviato con scocciofono e ditoni.
scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Jp-edf-70mm Ronin62 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 19 luglio 14 23:30
Cerco Su-35 oppure F-18 edf 70mm vasi1983@libero.it Compro 0 22 ottobre 13 05:46
Mig 15 epo 70mm bomba! sozi Aeromodellismo Ventole Intubate 7 01 marzo 12 00:12
f16 edf 70mm Fly72 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 04 giugno 11 12:45
jet edf 70mm fagi83 Compro 1 25 novembre 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:23.
