Vecchio 24 settembre 23, 21:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2015
Rimuovere vernice acrilica
Buongiorno a tutti, vi chiedo cosa mi consigliate per rimuovere della vernice acrilica spruzzata con bomboletta.
Sono un aeromodellista come voi, ma in questo caso si tratta di una tavola da surf.
Come i nostri modelli è costruita con anima in polistirolo, ricoperta con vetroresina, decalcomania e strato di vernice trasparente che credo sia alla nitro ma non è certo. Dopodiché è stato fatto, non da me l assurdo, riverniciata in modo pessimo con bomboletta acrilica. Il meglio sarebbe riuscire a rimuovere l acrilica senza intaccare la verniciatura originale,se non possibile almeno senza intaccare la vetro resina. Consigli? Acquaragia,nitro,acetone?
motorimicro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 23, 07:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
C'era un distaccante a base di buccia d'arancia (e aveva odore di arancia).
Se si trova ancora forse può essere risolutivo, probabilmente in negozi di vernici o ferramenta ben forniti.
Vecchio 25 settembre 23, 08:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da motorimicro Visualizza messaggio
https://www.amazon.it/Winsor-Newton-...003T0TBLW?th=1
Ma fai delle prove prima perché é difficile che non intacchi affatto la vernice sottostante.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 25 settembre 23, 12:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
quando si tratta di togliere macchie o aloni io ultimamente uso la nitro e mi trovo benissimo, per la vernice sottostante non saprei ma di sicuro la resina non ne dovrebbe risentire
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vernice acrilica/miscela glow...... VESPA2 Aeromodellismo 2 05 agosto 10 13:46
Vernice: poliretanica, nitro o acrilica? xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 27 ottobre 08 16:19
Vernice carrozzeria acrilica fenixRS Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 maggio 08 10:32
vernice acrilica spray x depron ratto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 28 gennaio 07 22:37
vernice acrilica....si ma tiene??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 20 dicembre 04 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
