![]() | #1 (permalink) Top |
User | Elastico su ala bassa
Noto che alcuni modelli ad ala bassa hanno 'elastico per fissare l'ala alla fusoliera, altri no... mentre ad ala alta li ho visti più meno tutti con l'elastico (ma forse è solo una mia impressione) Qual'è la discriminate? A che serve l'elastico di preciso? (a parte salvare l'ala se sbatti su un palo... ![]()
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() A parte quello che hai detto tu, è il sistema più semplice e rapido, anche se meno elegante.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Quindi la motivazione è puramente "protettiva" e non "prestazionale"... pensavo che l'elastico desse un mobilità all'ala in modo da migliorare un qualche aspetto del volo. @Andy: Come disse la vecchietta... PORCELLINOOOOOO!!! ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma "del senno di poi son piene le fosse" ![]() ciao Ruggero" PS: L'ala alta con gli elastici é brutta ... l'ala bassa pure | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Se posso permettermi: quando fisso un'ala alta con elastico normalmente creo un rettangolo in polistirolo sul ventre dell'ala che vada ad incastrarsi perfettamente nella fusoliera. Questa sorta di "dente" in polistirolo lo fisso all'ala con della volgare e poco tenace cianoacrilica per espansi, così mi facilito la vita quando devo posizionare l'ala - in quanto ho un riferimento ad incastro - e questa non si muove per niente in volo. In caso di urto, però, il la colla cede e ho di nuovo gli stessi benefici di avere un ala fissata solo con elestici... Magari ho scoperto l'acqua calda, ma non l'avevo visto fare ancora da nessuno.... Edit: nulla vieta di organizzarsi alla stessa maniera per quanto riguarda un ala bassa... |
![]() | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Elastico o non elastico.....
Personalmente utilizzo per i miei modelli sia elastici che viti in nylon. In caso di caduta mi è capitato di tutto con entrabe i sistemi. La vite va comunque scelta in base al tipo di modello. Si comporta, come ha giustamente detto un utente, da fusibile. Certo il "fusibile" va scelto con cura per evitare che non lavori correttamente. In caso di torsione si spezza salvando ( per modo di dire) il modello da situazioni peggiori. La vite è più stabile. Fissare un'ala con gli elastici su un modello acrobatico estremo non garantisce (secondo la mia esperienza) un adeguata rigidità al sistema. Poi....ognuno la pensi come vuole...basta provare ![]() |
volo elastico (fu?) | paolodebernardi | Aeromodellismo | 5 | 12 novembre 07 16:05 |
aereo con elastico | racerman | Aeromodellismo | 2 | 18 giugno 07 20:42 |
Elastico per catapulta | cast | Aeromodellismo Alianti | 6 | 20 luglio 06 23:15 |
Elastico per fionda | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 14 | 08 giugno 06 23:13 |
modello ad elastico | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 04 marzo 06 16:34 |
