Vecchio 23 febbraio 23, 13:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
grazie, nè metterò 4 sull'elevatore come mi hai suggerito
La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone
Sirio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 23, 15:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da Sirio Visualizza messaggio
grazie anche a te per il consiglio, ma credo che monterò le cerniere a lamella rettangolare
Ok. In questo caso ti consiglio di fare molta attenzione a non far andare la colla nella giuntura altrimenti le parti mobili non si muoveranno mai bene. Il trucco è utilizzare la vasellina a coprire e levarla dopo che la colla avrà preso
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 23, 17:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Thumbs up
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Ok, grazie per la dritta
Vecchio 24 febbraio 23, 04:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
fermo restando che le cerniere fatte in nastro adesivo consigliate dal produttore sono sicuramente ottime e durature, oltre che aerodinamicamente migliori di quelle in plastica, puoi anche fartele usando delle striscioline di plastica ricavate da vecchi cd-rom.
funzionano meglio di quelle con cerniera, non hanno problemi di montaggio, sono aerodinamicamente migliori e costano nulla...
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 23, 08:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Vecchio trucco!!! Su un piattino metti una goccia d'olio, prendi la cerniera con due dita chiusa e sfiori la goccia con la parte di snodo della cerniera. Per capillaritá l'olio entra dentro la cerniera. A questo punto pulisci l'esterno con della carta con acetone ed incolli con epoxy. Anche se la colla va sullo snodo dentro c'é l'olio e non si attacca. Una volta secca le scrocchi e se serve con un piccolo cacciavite stacchi i piccoli residui di colla che si fermano sulla cerniera. Vedrai che sará perfetta. Gli scassi li fai segnando prima il centro della parte mobile con un pennarellino tipo Trattopen ed infili nello scasso la lama del taglierino perché la cerniera deve entrare forzando non lasca. Per mandare la colla dentro lo scasso fatti uno spatolino con una strisciolina di compensato o plastica o metallo e con pazienza riempi lo scasso di resina entrando e uscendo con lo spatolino. Un lato delle cerniere lo puoi incollare anche con la 5 minuti ma quando attacchi la parte mobile devi infilarle tutte insieme e serve una resina lenta almeno 30 minuti, altrimenti ti catalizza e non le hai ancora finite di mettere. Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 24 febbraio 23, 09:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Grazie anche a te Claudio, per la dritta
Vecchio 24 febbraio 23, 09:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
Le cerniere che voglio montare io, sono quelle piatte che si infilano nel profilo di legno, non sono quelle esterne (se sono queste quelle a cui fai riferimento per quanto riguarda l'aerodinamica).
Vecchio 24 febbraio 23, 11:16   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Ti dico la mia.
Su modelletti del genere uso con successo delle cerniere ritagliate dalle bottiglie d'acqua di plastica dura rettangolari, non quelle tonde.
Le posizioni esattamente come ti hanno detto nei commenti precedenti con l'accortezza che, per maggiore scrupolo, li infilzo con uno spillo passante per lato.
Non fanno una piega.
Ovviamente le eccedenze degli spilli le rimuovo.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 23, 14:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Meteor 172 Aviomodelli/Mantua...
...questo meteor, 172cm AA non lo vedrei tanto modelletto, sembrerebbe simile al cessna 177 Aviomodelli o appartenente alla "branca" Victor/Radar... perciò mi sembrano più appropriate le cerniere classiche...
anche se, non ricordo male, dovevano esserci nella scatola di montaggio...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 23, 19:13   #20 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Confronto a 4 mt è un modelletto.
Comunque non è questo il problema.
Io le userei, magari mettendocene una di più considerando che non è un acrobatico o comunque un modello destinato a forti sollecitazioni.
Poi, premettendo che le cerniere a nastro sono migliori e più performanti, ognuno mette quelle che vuole.
E le cerniere a snodo ovviamente rimangono sempre le migliori.
Scusate gli errori!
cerniere angelino72 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 26 gennaio 15 10:58
Cerniere bipes Compro 0 10 marzo 13 17:34
cerniere montaviale Aeromodellismo Alianti 9 13 novembre 10 21:19
cerniere biopresto75 Aeromodellismo 5 16 novembre 06 10:38
Cerniere ciano vs cerniere in nylon Delvy Aeromodellismo 2 12 giugno 05 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:37.
