Vecchio 15 novembre 06, 12:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da crypto
per stagnare correttamente le batterie ci vuole del manico.
per dare una mano, ci sono alcuni trucchetti, che poi non sono nulla ma che aiutano:
1) carteggiare leggermente i poli delle batterie da stagnare (io uso il dremel)
2) pre-stagnare i poli delle batterie nel minor tempo possibile, aiutandosi con flussante o grasso acido (pasta di marca (ersa, philips,ecc) per stagnature)
3) lasciare raffreddare le batterie
4) nel frattempo preparare i fili pre-stagnandoli senza pasta
5) appoggiare il filo sopra la batteria e appoggiare la punta dello stagnatore sul filo, fonde prima lo stagno del filo che per contatto andra' a fondere lo stagno sulla batteria, a questo punto togliere prontamente la punta dello stagnatore.
6) mettere la batteria in un luogo ventilato (una ventolina da pc)
raramente faccio fuori una batteria stagnandola, di solito pero' funziona.
dimenticavo, lo stagnatore di almeno 30w, con punta non troppo sottile direi che va bene
scaldalo per bene quando fai questi lavori piu' sensibili e pulisci la punta su uno straccetto di cotone leggermente umido subito prima di iniziare.
lo stagno deve essere un 60/40 per elettronica, meglio se di qualita'; io uso quello da 1mm perche' ne ho in casa da tempo.
se e' leggermente piu' grosso non dovrebbero esserci problemi
i residui di pasta deossidante puliscili con alcool e vedrai che capolavoro!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 15:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Grazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzie!!!
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
batterie a saldare e pacco batterie deodeoag Circuiti Elettronici 4 04 settembre 07 09:11
mah pacco batterie df4.. babylon Elimodellismo Principianti 19 23 agosto 06 10:56
pacco batterie NI-MH fransua Batterie e Caricabatterie 1 07 novembre 05 17:23
pacco batterie - V? mAh? dracoxs Aeromodellismo Principianti 10 03 febbraio 05 01:17
[?] Pacco Batterie... -Theo- Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 dicembre 03 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
