| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2006
| interferenze o cos'altro ??
Oggi, dopo parecchi voli e prove, non sono riuscito ad eliminare delle odiose interferenze o simili sul mio EG.... Una volta in quota, tolgo motore e comincio a veleggiare: senza muovere nemmeno uno stick, ogni tanto da alcune bottarelle sul cabra-picchia (per fortuna a cabrare ) e , la cosa che più mi fa incavolare, ogni tanto parte il motore da solo ...Da un semplice colpetto di motore (roba da 1 secondo o meno), niente di più, ma lo dà e pure violento , tanto che mi sbilancia il modello... Il regolatore è NUOVO ed è un Jtronik 20A, uso un pacco da 8 celle NiMH, lo speed400 ha i condensatori collegati, la ricevente è una Pico5/6 (radio Pico) , l'antenna l'ho pure stesa tra la cabina e la coda e non ho coperture in carbonio... Qualche idea e/o suggerimento ??? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
la spiegazione è che forse i tiranti in acciaio in qualche meniera davano fastidio all'antenna
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
| | #3 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Visto così sembra un problema di ricevente. L'ideale sarebbe provare con un altra. Comunque prova a mettere dei toroidi sui fili dei servi, soprattutto su quelli degli alettoni che sono lunghi e possono generare disturbi e su quello del variatore. Verifica poi che la ricevente sia il più lontano possibile dal variatore. Prova a fare queste cose e vedi se i disturbi vengono eliminati. |
| | #4 (permalink) Top |
L'antenna è lontanda dai Bowden... La ricevente è già il più possibile lontana dal variatore (il variatore è praticamente attaccato al motore e la rx è sotto alle batterie che sono in zona baionetta dell' EG.... Toroidi sottomano per domani non ne ho, però provo a dare un'occhiata tra le tante cose che ho nel laboratorietto di elettronica: magari saltano fuori... In tal caso, ve ne sono di specifici ??? (in teoria non dovrebbe, giusto???) grassieeee |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
![]() | Citazione:
puoi provare con un toroide di recupero da alimentatori pc, passando 2 volte con tutti e due i fili che vanno allo speed dentro quest'ultimo. la soluzione definitiva potrebbe essere un regolatore migliore, ultimamente ce ne sono di economici in commercio che qualche problemino in piu' lo danno | |
| | #7 (permalink) Top | |
....Sono dell'idea che più info precise si danno, più la diagnosi/risoluzione è corretta... Di toroidi degli alimentatori PC ne ho qualcuno al lavoro, proveremo anche questo medoto... @Cleyrega: avevo già pensato pure io alla soluzione "treccia", pensando anche ai cablaggi che alimentano gli iniettori dei motori common-rail e alle linee Can-Bus sulle auto, che sono intrecciati tra di loro proprio per evitare di ricevere/produrre interferenze... Il problema è intrecciare i servi degli alettoni : come di certo sai, i fili passano dentro l'ala e per intrecciarli devi scollare lo zoccolo dove si infila la baionetta... Comincerò a trecciare ugualmente tutto ciò che riesco, poi in settimana vediamo per i toroidi ... | |
| | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il percorso e' motore <> regolatore > BEC > Radio > servi il toroide sui fili del motore smorza parecchio, un'altro percorso buono e' tra il bec e la radio, oltre e' gia' troppo tardi. con regolatori migliori spesso si risolve tutto, ma visto che questo ce l'hai gia', 2 prove non fanno male. | |
| | #9 (permalink) Top | |
)....Il regolatore è identico allo jes 20A, possibile che sia peggio dell'originale X16 della Multiplex ??? <_< | |
| | #10 (permalink) Top |
Tornando sul discorso, visto che anche oggi me lo ha fatto parecchie volte , se fosse un'interferenza generata dal motore (o meglio dal campo elettromagnetico delle scintille delle spazzole), come fa a generarsi quando io TOLGO completamente il gas e veleggio a motore SPENTO ???? Oggi ho provato anche a scuotere in tutte le posizioni immaginabili il modello mentre lo tenevo in mano, per vedere se fosse qualche falso contatto: nessun difetto Vorrei aggiungere delle cose che ho notato: - qualche volta dopo l'atterraggio (magari non troppo vicino a dov'ero io), andando a recuperare il modello CON LA RADIO ACCESA, notavo che avevo i servi col parkinson e tremava tutto (come quando accendi la ricevente senza la radio accesa) e non appena lo sollevavo, tutto tornava ok e il regolatore emetteva il classico suono di reset: forse mettendo l'antenna tra capottina e coda ho risolto, visto che oggi non me l'ha mai fatto... - queste pseudo-interferenze si manifestano maggiormente quando il modello è dai 50mt in puoi circa... Queste cose mi fanno pensare ad una scarsa potenza tra TX ed RX, possibile ???? |
| Bookmarks |
| Interferenze? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 11 aprile 07 22:44 |
| interferenze | zippo | Radiocomandi | 6 | 20 settembre 06 20:50 |
| Interferenze T-rex | d@vid2000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 settembre 06 12:54 |
| Interferenze!!!!!!!!!!! | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 21 agosto 06 15:54 |
| Interferenze ... | Melquattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 ottobre 05 11:57 |
