05 gennaio 05, 09:57 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
per Cantz... la logica del servocomando è una logica c-mos tradizionale, ossia è in grado di lavorare con tensioni tra circa 2,5 V fino a 18 o 20 V. Quindi per quel che concerne la logica non esiste alcun problema. inoltre avendo una tensione di alimentazione maggiore si ha una maggior protezione dai disturbi derivanti da collegamenti lunghi tra i vari device. e poi credetemi....5 celle sono veramente meglio, e su di un modello da 2,5 Kg non incide molto una cella in più. CIAO
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
05 gennaio 05, 20:37 | #22 (permalink) Top |
UserPlus |
Bisogna vedere se c'è la necessità di usare 5 celle. Io personalmente non le ho mai usate. Attenzione solo ad usare servi che accettino 5 celle; i digitali ad esempio non le digeriscono....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
corrente | drinu | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 28 febbraio 06 00:16 |
Help corrente | lupone | Circuiti Elettronici | 11 | 18 gennaio 06 00:52 |
corrente max X caricabatterie Ni-Cd | airdavide | Circuiti Elettronici | 1 | 09 gennaio 05 20:00 |
Assorbimento corrente | NFJ | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 05 gennaio 05 20:34 |
Corrente di spunto, corrente di volo | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 18 dicembre 04 12:12 |
