Vecchio 04 gennaio 05, 13:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di carmine1977
Data registr.: 02-12-2004
Residenza: Volpiano -TO-
il sevo che ho deciso di montare sul hobbico avistare è questo:
GWS - Servo Sport STD S03N
Seguono le caratteristiche
Caratteristiche Tecniche:
Coppia Kg*cm 4,0 (6V)
Velocità sec/60° 0,18 (6V)
Dimensioni 39,5x20x36,6 mm
Peso/Weight 41g
Cuscinetti / Bearings 2 BRONZINE
Ingranaggi nylon
Note standard
A fronte di ciò bastano ancora 4 celle o ne ho bisogno di 5, oppure devo cambiare i sevo anche visto che non li ho ancora acquistati???
Carmine
Volere è volare ...
carmine1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 05, 13:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Continuano a bastare 4 celle.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 05, 13:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Inoltre, un pacco da 5 appena carico, che tensione dà?
Di solito superiore a 6V.
Basterà a bruciare il servo?
Ciao, Piero.
Vecchio 04 gennaio 05, 13:41   #14 (permalink)  Top
Ciao,
all' inizio di questa discussione trovi il link di cui parlavamo prima per quel caricabatterie 220v.
Volere è volare ...
Vecchio 04 gennaio 05, 14:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Se devi ricaricare solo le batterie di tx e rx quel caricabatterie è eccessivo. Basta un caricabatterie da muro. In alcune tx il caricabatterie è già fornito nel kit.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 04 gennaio 05, 14:52   #16 (permalink)  Top
lo immaginavo ... ma volevo anche caricarci la batteria della candeletta!!!
Volere è volare ...
Vecchio 04 gennaio 05, 14:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
avere 5 celle al posto di 4 cambia eccome!!!!!!!!
la velocità di ritazione dei servi aumenta in modo considerevole, e la coppia generata è quasi raddoppiata.
inoltre tutti gli apparati radio (Radio , Servi, ....) sono progettati per funzionare in modo ottimale a 6V, ma non sei volt misurati con il voltmetro, ma bensì con 5 celle....
per Damgiu...
Ti consiglio di contattare un produttore di sistemi radio per farti dare delucidazioni sull'utilizzo di suddetti apparati...vedrai che cambierai idea...
Inoltre un pacco da 5 celle sanyo KR600 AE pesa molto meno delle 4 solite stilo...
e puoi permetterti di caricarle con correnti elevate senza problemi.
per Carmine....
se aumenti la tensione applicata ad un motore in CC esso produrrà una coppia motrice maggiore, girerà ad una velocità maggiore(a parità di carico applicato) e assorbirà più corrente....
in totale=> fornirà più potenza all'albero!!!
Spero di averti chiarito le idee...
CIAOO
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 05, 14:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Ho sempre volato con 4 celle senza problemi, non vedo perchè devo metterne 5!!!
Non ho modelli che richiedano super velocità ai servi.
Tanto meno un modello da principianti.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 04 gennaio 05, 15:52   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Su questo non c'è dubbio, almeno entro certi limiti.
Mi chiedevo se anche il circuito elettronico all'interno del servo... girerà più veloce.
Ciao, Piero.
Vecchio 05 gennaio 05, 09:21   #20 (permalink)  Top
Thumbs down
Ok,
grazie a tutti per l'aiuto ... in conclusione penso che seguirò il consiglio di damgiu ... intanto una cella, se dovessi trovare lente le reazioni del mio aereo, posso sempre aggiungerla ... e poi come diceva mio nonno "chi va piano va sano e va lontano!!!!!"
Grazie a tutti.
Carmine1977
Volere è volare ...
corrente drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 28 febbraio 06 00:16
Help corrente lupone Circuiti Elettronici 11 18 gennaio 06 00:52
corrente max X caricabatterie Ni-Cd airdavide Circuiti Elettronici 1 09 gennaio 05 20:00
Assorbimento corrente NFJ Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 gennaio 05 20:34
Corrente di spunto, corrente di volo porcu69 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 dicembre 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
