11 novembre 06, 19:36 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
no, il ciclo non lo interrompo perche' carico sempre dalla batteria di servizio, che collego a sua volta al caricabatteria a 220V. quando la cassetta e' a casa, e' perennemente collegata in carica. non credo di essere l'unico, perche' vorrebbe dire che la multiplex ha venduto solo 5 caricabatterie. oramai sono 30 anni che smanetto con batterie ricaricabili, nel senso che non mi ritengo uno sprovveduto e controllo continuamente cosa fanno e perche'. |
11 novembre 06, 19:51 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2006
La collego al 5014 senza equalizzatore e imposto come capacita della batteria 850mAh quindi 1/2C Dopo 66,03 minuti il Cb ha suonato e nella batteria ci sono solo 935 mA. Riavvio la carica (sempre a 1/2C ) e dopo 58,43 minuti nella batteria ci sono altri 746 mAh . Quindi in totale ho 1681ma nella batteria ma ho impiegato circa DUE ore per terminare il ciclo!! La carica e' pero' avvenuta a 1/2C. A te il responso del perche' i nostri cb sono diversi. Ciao Mauri | |
11 novembre 06, 22:31 | #23 (permalink) Top |
non lo so, la batteria e' calda quando la carichi? oggi ho volato ma prima di esaurire la batteria ho dovuto atterrare che quasi non sapevo come era voltato. pero' come al solito l'ho caricata 0.5 A (non 0,5C) molto meno di 1C, la batteria in questo caso e' da 2600mah sta ancora caricando, ma in questo momento e' a poco oltre 1000mah, quindi sta facendo la cosa giusta. |
11 novembre 06, 22:47 | #24 (permalink) Top |
User |
Lasciamo un attimo stare le esperienze personali, il manuale del multiplex è molto chiaro... dice di impostare la CAPACITA' del pacco, e non la corrente di carica. Cosa diversa è per gli altri tipi di batteria. Va da se che se io imposto la CAPACITA' del pacco, esso caricherà sempre ad 1C. Se io imposto una CAPACITA' minore a quella relale, il multiplex dopo aver immesso quella quantità di corrente INTERROMPERA' la carica, anche se la batteria non è carica, per una questione di sicurezza. Ripeto, il manuale è molto chiaro in merito, basta leggerlo. Il multiplex carica le lipo SOLO AD 1C ci sono altri caricabatterie che si comportano nello stesso modo. Conosco tre persone che hanno lo stesso caricabatterie e anche loro hanno questo comportamento del multiplex. Ora, visto che noi le prove le abbiamo fatte, perchè non la fai TU ???? Scarica una lipo COMPLETAMENTE (ossia a 3v cella) anche se vuoi con il multiplex. Poi avvia una carica a 1/2C e vediamo quando il multiplex ti segnalerà CARICA FINITA, quanto ti indicherà come mA caricati..... Ci fai sapere??
__________________ Io sono il mod brutto. |
11 novembre 06, 22:50 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A questo punto mi viene da pensare che tu possieda una versione "nuova" del multiplex??? Puoi leggere un attimo sul manuale e vedere cosa dice in merito alla carica delle lipo? Così vediamo se ci sono differenze
__________________ Io sono il mod brutto. | |
12 novembre 06, 01:53 | #26 (permalink) Top |
User |
Ho ripreso il manuale del multiplex. Come ricordavo, è molto chiaro. A pagina 15 dice: Corrente di carica Per motivi di sicurezza il caricabatterie carica gli elementi al litio (LiPo o LiIo) sempre con una corrente di 1 C. La corrente viene calcolata prendendo come riferimento la capacità del pacco batteria impostata. Esempio per un elemento LiPo con 1500 mAh: 1 C = 1500 mAh, corrente di carica = 1,5 A
12 novembre 06, 03:18 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2006
Una domanda per quelli che hanno l'LN5014 I connettori dorati in dotazione con il caricabatterie nella vostra confezione erano completi di cappuccio di protezione o no? Ve lo domando perchè io l'ho appena comprato (sul web) e non riesco a capire perchè, eventualmente, lo forniscano con dei connettori dorati (presuppongo per le uscite) ma senza cappucci di protezione. |
12 novembre 06, 10:18 | #28 (permalink) Top | |
per me ti hanno fregato, nella mia scatola c'erano dei cappucci in avorio puro. no <_< i cappucci non ci sono perche' le bananine non hanno il filetto per avvitarsi, ma uno spezzone di termoretraibile potevano metterglielo <_< @rafpigna ho cercato il manuale, ma al momento e' irreperibile. visto che l'hai sottomano, verifica quanto e' il tempo di sicurezza dopo il quale interrompe la carica. non e' sicuramente 1 ora. | |
12 novembre 06, 13:24 | #29 (permalink) Top | |
Ciao Mauri | |
12 novembre 06, 16:34 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
ps: penso che uqalcuno abbia ddetto ste cavolate per pubblicizzare il Triton, ottimo carichino, ma carica solo 4 celle LiPo contro le di questo caro mio LN-5014.......il Triton carichera' fino a 24ccelle NiMH contro le 14 del LN-5014, ma chee me ne frega dato l'uso sempre maggiore delle LiPo?
__________________ Eppure a Kitaro vola..... ...forse un giorno pure a me volera' qualcosa | |
Ancora MPX LN-5014!!!! | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 62 | 28 febbraio 08 18:41 |
multicharger 5014 EQU | bienne | Batterie e Caricabatterie | 1 | 03 aprile 07 12:22 |
chiarimenti su mpx 5014 | Fulvio76 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 24 dicembre 06 00:52 |
Info LN 5014 | odla64 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 novembre 06 22:53 |
multiplex LN-5014 | rikysat | Batterie e Caricabatterie | 25 | 07 agosto 06 10:42 |
