Vecchio 10 novembre 06, 22:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da mauri740
Hai perfettamente ragione!!! Chi possiede il 5014 e' destinato a non fare la scarica lenta in una sola volta!! Provare per credere.. ciao mauri
vorreste dire che carica a "x" ampere per un ora circa eppoi basta? senza nessun controllo del voltaggio?
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 22:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Daygo
Data registr.: 21-08-2006
clayrega puoi dirmi qual'e' un caricabatterie migliore del Ln-5014?
Daygo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 06, 23:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
in alternativa al 5014 puoi usare quello della robbe, molto bello.
pero' non so che ln5014 abbiate usato, il mio mica fa come dite voi.....
praticamente si imposta la corrente di carica e quando la batteria e' carica passa in mantenimento.
se imposto la corrente a 0,5c ci vorra' il doppio del tempo a caricare la batteria.
chi afferma il contrario non ha mai usato questo caricabatterie
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 06, 01:09   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2006
Originalmente inviato da crypto
Io ho il 5014 e se imposto 1/2C come capacita della batteria trovo alla fine del ciclo (1 ora circa) la batteria carica solo per meta' se la voglio "riempire " devo fare partire la carica nuovamente con conseguente raddoppio del tempo.Anche a me sembrava assurdo ma quando provato mi sono accorto che cio che dicevano altri utenti del forum era la pura verita'! Tu hai mai provato ad impostare 1/2 C?? Dopo 1 ora quanti mA hai nella batteria ?? Non mi dire che e' piena perche' cio' vorrebbe dire che abbiamo dei 5014 diversi!Ripeto, se ho una batteria da 1000 e la carico con 1/2 C (500mA) dopo 1 ora nella batt. ci sono solo 500ma e il cb si e fermato!!! PROVATECI!! Ciao Mauri
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 06, 05:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
sei tu che non hai capito... ci stiamo riferendo alle Lipo non alle NiCd o NiMh!!!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 06, 09:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
la fine del ciclo e' quando il caricabatterie lampeggia la scritta CHG END e fino a qui dovremmo essere d'accordo no?
quando non devo volare, imposto sempre una carica piu' debole, ci mette il tempo che serve e alla fine l'ha caricata tutta.
infatti a volte confondo i pacchi e se li ricarico, dopo 1 minuto me li da come carichi, avendo caricato 30-40 mah.
se il caricabatterie si ferma da solo a circa mezza capacita' ,
significa che le batterie possono accettare quello e non di piu'.
quindi prova con un pacco nuovo e vedrai che il probema sta proprio in quello.
e' un delta peak charger, non va a tempo; nei vecchi caricabatterie per nicd, impostavi la corrente e il timer, qui non puoi impostare il tempo perche' non e' in base a quello che avviene la carica.
se il caricabatterie che hai e' una fregata, te lo compero io a 20 euro
Vecchio 11 novembre 06, 09:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Originalmente inviato da rafpigna
ho riletto per bene, a volte mi capita di avere una svista, ma stavolta come minimo siamo in due
Vecchio 11 novembre 06, 11:30   #18 (permalink)  Top
Facciamo una prova, prendi una batteria completamente scarica, imposta la capacita' a 1/10C e vediamo quanto hai messo nella batteria alla fine del ciclo (1ora) . Fammi sapere..sono curioso
caio ciao Mauri
Vecchio 11 novembre 06, 12:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
caio ciao Mauri
fai anche tu una prova, carica a 1c e quando ti segnala che e' piena, fai ripartire la carica, se fosse a tempo la lipo esploderebbe.
se e' come dici tu, il caricabatterie spinge 2 volta la capacita' dentro la stessa batteria?
per la prova, la faccio tutte le volte che torno dal campo, gia' in auto, faccio partire la carica molto lenta (tipicamente 0,5A), che finisce a casa nella notte , si ferma da solo.
le batterie sono diverse:
2x 1700mah 3s1p
1x 2600mah 3s2p
1x 1800mah 3s1p
3x 1300mah 1s1p
le carico tutte rapidamente 1c mentre le devo utilizzare al campo
le carico tutte a 0,5A se sto tornando o sono gia' a casa (non ho fretta)
la 1800 carica leggermente meno della capacita' perche' e' piu' vecchia ed e' ora di bilanciarla, ma se faccio ripartire la carica dopo pochi secondi si interrompe.
tutt'altro il comportamento che dici tu.
Vecchio 11 novembre 06, 16:02   #20 (permalink)  Top
2x 1700mah 3s1p
1x 2600mah 3s2p
1x 1800mah 3s1p
3x 1300mah 1s1p
Attenzione, non ho detto che e' a tempo, ma solo che il cb eroga solo la quantita' di corrente che viene impostata e se la batteria e' in grado di prendere ancora questa ipotetica corrente! Se faccio partire la ricarica subito dopo avere finito la carica ad 1C il cb si ferma subito dopo, ma se imposto la carica a 1/2 C per completare la ricarica devo fare due cicli e quindi 2 ore! Ora sto facendo la 50esima prova con una lipo da 1700 a 1/2C (850ma) cosi' poi ti posso fornire dati piu' esatti.Se il tuo cb completa la ricarica con QUALSIASI valore di capacita impostata , piu' basso di 1C, con tutto il tempo che necessita e senza dover riavviare dopo ogni ora circa la ricarica ,ritieniti fortunatissimo ,perche' credo sia l'unico a farlo!Mi viene un dubbio, hai detto che cominci la carica a 1/2 C in auto e poi la completi a casa per tutta la notte... ma nel frattempo , quando arrivi a casa, interrompi la carica per portare tutto in casa ( spegnendo il cb ) oppure lasci tutto collegato alla sorgente di alimentazione a 12V??
Ti mando tre link dove troverai altri utenti che la pensano come me, a tal proposito, anche se forse lo avrai gia' notato , questa stessa identica discussione iniziata da rondone 64, e' presente nella sezione BATTERIE E CARICABATTERIE..ecco i vari link
...a dopo con i risultati della mia prova...
Ciao Mauri
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=38748
http://www.baronerosso.it/forum/show...MULTIPLEX+5014
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=26986
Ancora MPX LN-5014!!!! Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 62 28 febbraio 08 18:41
multicharger 5014 EQU bienne Batterie e Caricabatterie 1 03 aprile 07 12:22
chiarimenti su mpx 5014 Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 6 24 dicembre 06 00:52
Info LN 5014 odla64 Batterie e Caricabatterie 2 30 novembre 06 22:53
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
